kasper-dp
  • Дней в лидерах
    2
Последний раз kasper-dp выиграл 13 февраля 2017
Публикации kasper-dp были самыми популярными!
89 Наш человек
О kasper-dp
  • День рождения 10/31/1984
    Иркутск
  • Skype
    не пользуюсь
    Компьютеры, Автодиагностика, Автоэлектрика, ЧИП-тюнинг
    Артем
    TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП
6008 просмотров профиля
  1. тут заводится идеально. работает так же идеально ровно.
  2. Здравия ДРУГИ! в общем заметил с месяц назад что как то не так едет... старт с 1800-1900об. (норма 2400-2500 SST) . тут поднакопилось... стартер через десятый раз крутил (плюсовой пятак выгорел до состояния фальги)... коробка всё еще пытается умереть (снова резко встал колом - забился фильтр АКПП).... несколько дней на восстановление и.... после прогрева SST 1600 а то и 1400 (коробка то с чистым фильтром выше давление держит).. поехал хуже до забития фильтра (фрикционы на исходе, маслонасос так себе и мало ли что еще - все это есть. в курсе.).. а это значит - с места ползком, пока обороты не поднимутся выше 2000 (турбинка надула и вроде поехали). SPV в запасе несколько штук - эффекта не дали. ... выясню в чем причина на этот раз - отпишусь)
  3. ну это же компрессорная крыльчатка? как там может что то оказаться "из двигателя" ?.... что то прилетело во впуск. хотя нет... обманулся чистотой лопаток.... это турбинное колесо. там только из двигателя могло что то выплюнуть..... единственная идея... через ЕГР что то прилетело...
  4. на загнутых клапанах КАК МИНИМУМ не будет компрессии. это ведь ёжику понятно... разумеется ГРМ сперва в фазы вернуть.
  5. для запуска ему нужен только сигнал с датчика положения вала ТНВД, +12 на клапане и управляющий провод на нем же.
  6. обратка бывает двух типов. с клапаном подпружиненным - его не продавить, и просто с жиклером - с него польется.
  7. kasper-dp
    Механический ТНВД на 2LTE с АКПП
    заклей лампочку чека и всё. нахрена тебе все эти геморы с доделками, которые ни на что не влияют?
  8. у вас там что? автоэлектрика нету чтоб по пол года зарядку искать? там делов на полчаса если пиво пить попутно.
  9. забудь. ерунда полная. ты в какие провода попал??? если в провода SPV - то пофиг. в +12 попадешь - вышибет пред и не будет +12. если в управляющий - двиг пошел бы вразнос с клубами дыма(пока саморез там. ) кинь управляющий провод СПВ на массу при вращении стартера (долго держать нельзя. да и не нужно) если начнет схватывать или заведется и заревет на всю гашетку - смотри этот провод до ЭБУД. если попал в провод с датчика оборотов на ТНВД - сгорел резистор или дорожка в ЭБУД. восстановить и все заработает. обычным пробником(контролькой МАЛОМОЩНОЙ) можно. один конец на массу или на плюс, а второй на управляющий. и контролька начнет при вращении стартера помыргивать.
  10. что за шиза с этими напряжениями? откуда взято? должно-не должно... на одном проводе должно быть напряжение АКБ постоянное при включении зажигания, на втором при вращении коленвала должны быть управляющие импульсы с ЭБУД (управление подачей массы - ИМПУЛЬСЫ на второй провод один раз за каждые пол оборота коленвала, которые можно увидеть ТОЛЬКО ОСЦИЛОГРАФОМ) . МУЛЬТИМЕТР тут спрятать нужно в дальний карман штанов и не высовывать его. сразу вопрос - накой леший ты туда полез мерять какие то "напряжения" ?
  11. сразу скажу - не читал кто что писал. но: 1. беспокоит запах - возвращай. ставь любой примерно от такой мощности ДО 2000 года и по диаметру. готовь на это тыщ 50-80 раз такой нежный нос. 2. про нужность каталика турбине и подобный бред - не шути так. не болтай ерундой. (поржал) 3 никаких "новых/универсальных/отечественных и т.д. " - сам себя поимеешь в особо извращенной позе.
  12. с такими цифрами должно тянуть вправо. точнее не тянуть а выкидывать тебя в кювет. задний мост не вижу в градусах. видимо у тебя в комплексе жопа нарисовалась. а если тебе кто то сказал что с такой разницей в касторе всё заипись - ворткни ему в черепмонтировку - пусть в его пустой черепушке хоть что то будет присутствовать.
