ded163
Трансмиссионное масло в ТЛК200 какое?
    • Машина: RRS/TLC200
    Люди добрые, не ругайтесь если уже 100 раз было, ткните носом. Завтра сутра надо масло заменить, какое взять не могу понять, вроде все просто, но как столкнулся - мнений куча оказалось. Всвязи с этим есть несколько вопросов:
    - В задний мост, говорят, 4.2 литра, а в передний редуктор сколько? У масленщиков прочерки в учебниках.
    - Говорят в заднем ЛСД,...???... Блокировки жесткой нет, про ЛСД дифф тоже не слышал...
    - Коробка - механика. Нет информации что лить и сколько, говорят "лей то же что и везде"
    - Синтетику или полусинтетику?
    - Ну и какой бренд предпочесть (хотел Мotul)
    Сижу с арабским словарем, перевожу мануал.
    • Машина: TLC-80 HDT
    арабский словарь? это интересно... :biggrin:
    Короче перевел:
    - В коробке 3 литра (в автомате 11.1) тип масла Gear oil API GL-4 или GL-5 SAE 75W-90
    - В переднем мосту 1.9 литра. В заднем 4.2 литра, НО с LSD: toyota genue differential gear Oil LX GL-5, без LSD - \ - Oil LT. Как узнать есть ЛСД у меня или нет?
    - Про раздатку ни чего не написано, но думаю литра 2 того же.
    Наверное к дилеру поеду за маслом :ph34r2: .
    • Машина: TLC 200 V8, TLC 200 V6
    По крайней мере у дилера посмотреть по VIN что и как...
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Короче перевел:
    Лови :buzz:
    Мой маргарин в голове подсказывает, что на колоколе или фланце моста может быть шильдик о lsd.
    Либо раздатку в нейтраль, машину на подъёмник и крутить энергично одно заднее колесо руками по направлению движения.
    Если второе закручивается в ту же сторону-то есть блокировка.
    Если в обратную- диф свободен.
    Ещё вариант-забить вин в exist или подобном магазе и посмотреть комплектацию.
    В любом случае выяснить про блокировку обязательно перед выбором масла.
    Всем спасибо!
    • Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот
    Апну темку...
    LX570  надо жижи менять...
    машина Европейка
    какое масло и сколько в раздатку
    передний мост
    задний мост ХЗ как понять с ЛСД или нет и машины нет под руками ....
    антифриз
    тормозная жижа.... вопрос сколько ее в нем....
    моторное масло и сколько его...
    по автомату то нашел что идет WS и на замену надо 8 литров...
    если кто то может помочь то вин скину в личку...
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    Подскажите номер масла для замены в мостах. Я так понял его 6 литров надо.
    • Машина: авто
    Я залил в мосты и раздатку ENEOS 75W90   GL5 (около 8л,раздатка 1.3л примерно,в двигле.у меня Манол 5W30 для тойот,на этих маслах давно езжу,за брендами не гонюсь) на 120т.км.прозрачное и текучее.Слил с РК и мостов коричневое,густое и вонючее масло (особо не грязное). Ощущения  машина на морозе легче и свободнее  бегать стала (раньше слегка туповатая была,особенно после стоянки,по компу расход около 16л был,сейчас 13.5л (летом интересно сколько будет),единственно при включённой пониженной L4,когда включаешь заднюю,то бывает лёгкий толчок иногда,раньше не помню,тк L4 не пользовался.
    У меня ТО 40 ткм на носу, машина на гарантии. Родное надо купить, вот и спрашиваю номерок, что бы взять, заранее в проверенном месте и не переплачивать диллеру.
