808ash
...кто какие лампы пользует!?
    • Машина: taro
    Это как? По ночам, штоле? :sarcastic_hand:
    Меня в компанию возьмёшь?
    В смысле, себе бы для приборки приобрёл, если это тоже даёт эффект.
    Фотки приборки ДО и ПОСЛЕ есть?
    да всё до банальности просто- битые покупаю, ремонтирую , ну и оттуда себе достаю . а для приборки- лак , паста от ручки и пулик. фоток нет .
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    Все что брал у них - имеет DOT/ECE сертификацию - :ok: свет просто отлично, работают без глюков морганий и тд.
    а че было сразу в китае не купить?
    Брал - через неделю лампочка мерцать равномерно стала согласен мои тоже китай но хоть сделаны на заводе а не спаяны в подвале.
    мои тоже китай
    К тому же не соответствуют ни госту ни соответственно правилам евро
    (к примеру габаритная лампа 21ват должна выдавать 400лм а эти 130лм почувствуйте разницу)
    То то я думаю что все матерятся что у меня габаритные огни глаза режет даже днем, не говоря про ночь и сумерки :biggrin: :biggrin: :biggrin: А от тормозов у меня ровное красное пятно сзади.
    ЗЫ - свет очень хороший и явно даже если китайскии руками на нормальном заводе сделан в отличии от того что продают на базаре.
    • Машина: 80
    IPF fat boy Forever. Если Н4 надо,
    У меня на фаре маркировка H4 12V 60/55W,а тут 60/80W ,если такие лампы поставлю они мне не чего не сожгут не поплавят?:)
    Я себе поставил на фары Осрам 80\100вт, проводку поменял, реле поставил помощнее. И, как многие на фруме, наступил на грабли родной сюрфовской проводки - при включении дальнего ближний не отключается! Я это дело в спешке прозевал. С год на дальние раастояния я не ездил и всё было неплохо, только я немного грешил на лампочки - уж больно сильно на дальнем подсвечивалась ближняя зона... Когда поехал за 5тыщ км и на безлюдных дорогах ехал часами на дальнем - начали греться разъёмы, в итоге всё сплавилось нах - по возвращении одни уголья остались. Ещё бы - при дальнем свете 180вт на лампе получалось! При этом отражатель на фаре не пострадал, лампочки выжили, провода тоже, расплавились только пластиковые разъёмы. Ну я надыбал китайские керамические разъёмы, разобрался с релюшками - щас всё работает как надо. Моё резюме - до 80вт родная проводка выдерживает абсолютно без вопросов. 100вт - это уже граничная мощность, но проблема не столько в мощности, сколько в просаживании напруги в длинных и довольно тонких проводах - стоватные лампы ставить смысл имеет ТОЛЬКО при модернизации проводки! 80вт лампочки Осрам освещают однозначно лучше чем Осрамовские же 60вт +90%! И ещё одно наблюдение - ставить 100вт на дальний есть смысл только чтобы лупить по шарам дятлам, ездящим исключительно на дальнем свете. При движении без встречки хватает практически любых ламп, а сильно яркий свет стоваток через несколько часов движения начинает сильно утомлять глаза.
