    Ничего сложного там нету - коробка с двушки гидромеханическая и мозгов там нету. Говорю как владелец металлолома под названием 2ЛТЕ. Валяется мотор, коробка раздатка мози и кишки все от него у приятеля. В дом тащить неохота надо на металл сдать.
    Изменено пользователем Centurion
    Раз гидромеханическая,то есть тросик с акпп,тросик управления???
    Да там один тросик даже нету тросика круиза и все. Провода один на коробку датчик температуры и три на раздатку идут - все... простой как барабан.
    Странно....Насколько можно судить по разным темам про переделки типа 5Л-ТЕ и 3ЛТ-Е,блок управления ДВС и АКПП один..... :unsure2: :unsure2: :unsure2:
    • Машина: TOYOTA
    всем огромное спасибо ! долго я думал и надумал,товарищ нашел 2LT-E во владике в отличном состоянии контрактный с пробегом меньше сотни завтра высылает,так как я еще не очень хорошо знаю эту машину решил поставить оригинал,а потом соберу всю инфо. и буду ковырять да делать,кузов на прадике в отличном состоянии не крашенный не битый не много подшаманить полернуть и огонь,в добавок зимой собираюсь во владик сам ехать, а там этого добра......и все же если не понравится с родным двигателем то однозначно поставлю 5L .ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! за советы за подсказки не даром говорят одна голова хорошо а две лучше.
    • Машина: LJ-78
    @@Centurion,
    Сильно ошибаешься. Мозги есть.
    @@FERMER09,
    Если все-таки решишься сменить это УГ(2лте) на казет не пожалеешь ни разу. Сегодня в барахолке появился как раз с 70-ки.Очень мало придется докупать, т.к. в-основном они все с 95-х прадиков. По процессу переоборудования подскажу.
    Значит еще один веский повод выбросить его на мусорку. :) Я его вроде осмотрел хорошо штекер не был обнаружен.
