ART SSS
Замена ремня ГРМ на 2Л Т и не только....
    Ну вот,после ремонта и настройки тнвд,авто опять в строюpost-26452-0-27755400-1359186281_thumb.jpg :Laie_48: :Laie_48: :Laie_48: Хотя причина поломки была не столь критична,но п...ся пришлось)))))И думаю далеко не в последний раз :laugh: :laugh: :laugh: ,но это того стоит )))))
    За сим,позвольте откланятси,и закрыть тему :thank: :thank: :thank:
    Р.С. Если вдруг кому антересно,вот такая фишка бывает на приводе газа тнвдpost-26452-0-07124100-1354804421_thumb.jpost-26452-0-21838400-1354804440_thumb.j
    а что она делает?
    а что она делает?
    Она дает сигнал блоку ЭГР,а он в свою очередь управляет клапанами заслонок на впуске и выхлопе. Изменено пользователем ART SSS
    т.е. ее можно как-то ампутировать?
    Можно убрать.У меня не стояла.
    Хороший и подробный отчет! :ok: еще вопрос - а как менять маслосъемные колпачки? сложно?
    разбирать головку блока, рассухаривать клапана, есть умельцы на месте меняют не скидывая головку, но я бы это приобщил к притирке клапанов и полной ревизии головки блока(снять, отмыть, притереть клапана , опрессовать, отрегулировать тепловой зазор, проверить/поменять вкладыши разпредвала, обновить прокладку, сальники, промерять вытяжку шпилек) но сам понимаешь , в копеечку влетит
    в том то и дело, что в копеечку... прокладку крышки и сальники поменял. Сейчас на одном пошел сизый дым и колбасит на холостых - вычитал, может ремень проскочил, надо делать, смотреть, на другом - масло жрет, дико жрет. сегодня турбину поменял, но чувствую, надо и маслосъемные менять (предыдущий хозяин почти добил машину )...
    ну тогда , аккуратно разбирай и подводя поршень в ВМТ сначала I и V цилиндрах поменяй колпачки потом подведи в ВМТ II и III цилиндрах то же самое. Суть подводить поршни в Верхнюю Мёртвую Точку на цилиндре на котором будешь менять колпачки , чтобы после рассухаривания клапана не провались внутрь цилиндров. и Рассухариватель надо удобный найти.
    ок, вроде понятно...
