User78TLC
Рессоры б\у недорого на прицеп и пр колхоз
    • Машина: TLC HZJ78L 36" 2,5"+1,5" ARB W9,5xp
    Родные TLC HZJ78, пробег 7000 км - 5000 руб.
    ОМЕ TLC HZJ 78\79 усиленн CS014R c компл серег и перед болт с масленками OMEGS19, пробег 65 000 км - 5000 руб.
    Самовывоз р-н Зеленограда, отправка Грузовозов + 500 р за компл
    Торг приветствуется!
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    Доброго времени суток!
    а на что перешёл?
    Привет!
    Поставил на мост с Тундры.
    не просаженные
    в сохранности
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    А на мой подойдут,не в курсе?
    это врятли, земляк!
    Николай Васильевич, как выдумаете, у меня родные есть с поломанными листами и немного езженные такие же OLD Emu, собираюсь их щас ставить
    так вот. может мне взять у вас всё это для восстановления родных и для запчастей так сказать для ОЛД Ему?
    Я плохо знаю Раннер: родные рессоры под мостом или на мосту, какая ширина листа, расстояние между центром переднего болта сайлентблока и задним верхним серьги, - и центральным стяжным болтом пакета рессор?
    Letswatch, добрый вечер. Сам в свое время собирался найти б/у Олдэму и заменить торчащую вперед длинную толстую рессорину двумя-тремя обрезанными обычными листами. Родные жалко было резать-практически новые. Да и изгиб у австралийских больше на лифт. Если у тебя ширина штатных 70 мм и есть болгарка - тогда открывается широкий простор для творчества. Можно будет оба толстых нижних листа заменить на пакет обычных - получишь больший ход, дополнительный лифт и мягче подвеску.
    Добрый вечер!
    а все эти волшебные операции можно проделать с ОЛД ЭМУ? от родных о почти ничего не осталось. ширину листов завтра посмотрю. и олд эмовскую ширину тоже гляну.
    Сильно они просели, кстати? получится их со свежеми поженить? и как при этом лифт увеличивается?
    Изменено пользователем letswatch
    На всякий случай приношу извинения: купил по какой-то акции ноутбук с урезанным виндоусом 7 и теперь не могу сжать фотки для прикрепления. Кстати, подскажи, пожалуйста, если будешь отвечать, как вставлять цитаты.
    По делу.
    Если хотя бы один лист из пакета рессор сломался, весь пакет подлежит утилизации, как красиво не выглядели бы уцелевшие. Это - суровая необходимость для богатых (остальные могут использовать два верхних листа, кот. работают преимущественно на сжатие и растяжение).
    Если ширина твоих рессор меньше 70 мм (например, 60), то это - не твоя тема. Обрезать можно только по длине.
    Зачем нарезать и менять толстые опорные на пакет тонких - понятно из теории: идеальный пакет рессоры состоит из бесконечного множества листов, толщина которых стремится к 0.
    То, что я продаю (ОЛДэму), досталось мне по случаю, т.к. этот комплект был привезен для HZJ79, т.е. грузовика. Очень дубовые. Первоначальный лифт - 75-80 мм. На момент демонтажа лифт остался 65 мм, а с учетом сминания полиуретановых втулок усадка рессор не превышает 5-10 мм.
    Лежат...
    Штатные пока не продаются
    old emu тоже в резерв пжлста
    откуда забрать можно будет?
    друг будет скоро проезжать мимо Москвы
    Могу передать в Митино или на МКАДе, удобнее - северозапад.
    щас как аз уговариваю проехать его через Тверь. а там он уже сможет куда угодно на северо-запад...
    а можно пока фото рессор на usalyangasov@yahoo.com скинуть?
    интересны только олд эму
    мои ОлдЭму 70мм шириной
    Ваши тоже?
    Фотки отправил, ширина 70 мм.
    Если через Тверь, то встретиться можно на Ленинградском шоссе в районе Зеленограда, например, перед перекрестком въезда в Зеленоград у обелиска *Штыки* есть перед светофором площадка Макдональдс, справа по ходу на Москву. Или сразу за светофором тоже есть место.
    время рабочее/нерабочее не важно? будни/выходные...
    Не важно, позвонить мне на мобильный за 1 час до прибытия в точку встречи.
