adef
Проблема с электрикой на Прадо78 1КЗТЕ
    • Машина: KZJ 78 1-KZTE
    Всех приветствую. Подскажите пожалуйста что может быть пока стартером двига крутиш он работает и питание на клапан подачи топлива идёт стартер отпускаеш питание пропадает двиг глохнет. Где может быть причина? Вроде проводку всю перебрали реле вроде все проверили блок управления тоже рабочий.
    • Машина: семь-восэм
    В положении ключа "стартер" на комп поступает сигнал STA. Комп принудительно увеличивает подачу. Видимо проблема в аппаратуре. Попробуй заводить с нажатой педалью газа.
    Пробовали по всякому потом вообще перестал заводитса. Вроде схватывает а незаводитса. уже незнаю начто думать. Может кто знает а в панели приборов может чтото быть?
    • Машина: Land Cruiser 71
    . Замена перепускного клапана ( комп каким-то образом отслеживает его исправность и отрубает питание после отключения стартера, кстати на 2lte такой проверки нет)
    У Андрея дизельмастер52 была такая тема.
    Всем спасибо за помощь :thank::ok: клапан был неисправен заменили работает как часы :party: . Ну зато всю проводку перелопатили :unsure2:
