санек1
кто делал прямоток на 130 ранер отзовись
    AZIAT у тебя че стоит по выхлопу ? из чего собран
    Я же выше писал - труба нержавейка , диаметр 60мм , банка с листа нержи сделана .
    На 5взе коллектора не переделывал , а на 3взе вот такие были
    про двухтактники речи вообще не идет, а вто про то, что ДВС мотоциклов и автомобилей работают по каким-то разным принципам и видимо подчиняются разным законам физики слыши впервые.
    Будьте добры просветите неразумного чем это теория ДВС моточикла отличается от теории ДВС автомобиля?
    На мотоциклах просто намного нагляднее все проявляется (из-за более точной изначальной настройки) тупая установка прямотока "Кобра" на тот же YAMAHA V-MAX (прошу заметить что это именно специально разработанный дя этого мотоцикла глушитель) приводит к снижению мощности со 115-120л/с на заднем колесе до 95-97 л/с. На слабофорсированных автомобильных моторах это не столь заметно, но это совершенно не означает что там что-то работает по другому.
    @@0389dB,
    все правильно говоришь , но в данной теме был вопрос по конкретному мотору 3VZE. А у него родной выхлоп (http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0w5NsSkurF6qmSeNqThAHMt27NFXJFsa6mToS3VPacTqDvVe5Uf3ieuuUvt2gLzP%2fEA%3d%3d&Width=800) организован так что правая ГБЦ своим выхлопом "душит" левую и из-за этого естественно у мотора существенная потеря мощности .
    • Машина: sequoia
    про мот имел в виду что по выхлопу у них отличия в работе с машинами ,ты же сам написал поставил другой выхлоп и мот сдулся ,эт на машине будет при установке меньшей трубы на выхлоп. такая ситуация,из за худшей продувки тракта ,тоеть ужатый выхлоп получаеться
    лано че с пердаком сделать :))
    Рев и пердеж на высоких оборотах лечится удлиннением банки глушителя :)
    короткая банка нормально глушит звук на малых оборотах и как правило способствует провалу на низах поднимая верхи, длинная банка глушит всё, поднимает тягу на низких оборотах и душит верхи.
    В общем как-то так :focus:
    Изменено пользователем 0389dB
    @@0389dB,
    все правильно говоришь , но в данной теме был вопрос по конкретному мотору 3VZE. А у него родной выхлоп (http://www.japancats.../EA==&Width=800) организован так что правая ГБЦ своим выхлопом "душит" левую и из-за этого естественно у мотора существенная потеря мощности .
    При таком раскладе я бы вообще развел правую и левую группу целиндров по разным глушакам.
    • Машина: sequoia
    вот фотки колектора на моей пузотерке :)
    • Машина: sequoia
    варил другу выхлоп на калдине, все банки срезали развел на две стороны и на концах раздвоенные насадки звук как у v8 получился ,вчера прикупил себе насадку буду ваять может получиться че нибудь интересное :)
    себе на марчка на прямой трубе на конец приварил тоже эту насадку , звук как у катера бубнеж , на ходу воще сказка звук. был яп прямоток но звук ни сравнить , с насадкой намного приятней бубнеж
    Приляпал нахлобучку на трубу и рядный мотор зазвучал как вэшка :biggrin:
    А если 2 нахлобучки прикрутить как звезда зазвучит? А от трех нахлобучек звук на тарбореактивний похож станет?
    При таком раскладе я бы вообще развел правую и левую группу цилиндров по разным глушакам.
    Так и было сделано изначально , каждая сторона работала через свой коллектор и свой прямоточный глушитель .
    звук был довольно прикольный , вот тут слышно как на ХХ работает
    Потом из-за компоновки и увеличения диаметра трубы пришлось сделать одну общую банку глушителя .
    • Машина: sequoia
    вот хочешь верь хочешь нет , просто попробывал и звук реально другой тупо труба ревет наадку приварил бубнить начал
