0389dB
  • Дней в лидерах
    3
Последний раз 0389dB выиграл 11 апреля 2025
Публикации 0389dB были самыми популярными!
70 Наш человек
1 подписчик
О 0389dB
  • День рождения 10/08/1985
    Кемерово
    Кемерово
    Алексей
    KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, PRADO 95, 33"
9448 просмотров профиля
  1. У меня сам СПВ с похожими симптомами сдох, сперва хаотично глох, потом стал глохнуть стабильно через час, пол часа, 10 минут, 5 минут, сразу после запуска в итоге вообще не запускался. Проводка целая, сопротивление клапана по мануалу, снятие и чистка клапана ни каких результатов не давала. Заменил клапан и все заработало.
  2. Я бы не стал, проще свой родной перебрать, если его не закатали до смерти и не раздолбили молотком в попытке еще чуть чуть поездить, то все в нем прекрасно ремонтируется. В случае покупки котрактного, его так же нужно разобрать, почистить, смазать, заменить что надо при необходимости, после чего смело ставить и долго радоваться жизни. У себя примерно раз в 5 лет снимаю на ревизию стартер и генератор, даже если нет ни каких симптомов, благо на наших машинах этот процесс занимает 10 минут, ставлю подменные из ЗИПа, а со снятыми неспеша разбираюсь в свободное время и кладу на полочку до следующего раза.
  3. Я ставил. Вместо 2LTE МКПП воткнул 1KZte АКПП. Колеса 35", мосты, машина в обвесе, вес 2,5т пустая, пары в мостах 5,29. На 2LTe оно в целом ехало, но печально, по прямой 110км/ч по GPS шел вполне уверено, но запаса мощности на обгон не было ни какого, в горку туго, но жить можно, на 4 передаче почти всегда заезжал (конкретные крутые перевалы не в счет), в долгих затяжных подъемах мог и подогреваться начать, несмотря на радиатор от KZ, на бездоре тоже приемлемо, но всегда на понижайке. После замены на KZ оно поехало, спидометр сейчас сильно врет в большую сторону, по GPS машина уверенно идет 115-120км/ч, запас мощности на обгон остается, ради любопытства разгонял до 140км/ч идет легко, но обороты уже 3500 и стрелка спидометра лежит. С температурой проблем нет, на бездорожье тоже более чем достойно, понижайку включаю только в самых лютых дебрях. По самой замене мотора. В целом ни каких проблем не было, но и менять пришлось много. В моем случае заменил сам мотор в связке с коробкой и раздаткой, воздушный фильтр, моторную и салонную косы, мозги, приборку, карданные валы, траверсу раздатки, выхлопную систему целиком, радиатор уже стоял от KZ, а так бы и его пришлось менять. Все в целом ставится болт-он, единственное что переварил кронштейны крепления двигателя на раме и вырезал другую дырку в кузове под селектор АКПП. Если бы ставил KZ с МКПП, то ковыряться с кузовом бы не пришлось и карданы с траверсой скорее всего остались бы родными. Времени вся эта движуха заняла 2 дня, работали в двоем. п.с. Заменой более чем доволен, в случае необходимости повторил бы не задумываясь. п.с.2 Прадо 95 на 1KZtei АКПП без обвеса, на 33" колесах и родных парах, прет ощутимо веселее.
  4. Лягушка с подогревом как раз по этой "таблетке" подогрева и сифонит, у себя уже 2 раза резинки под ней менял.
  5. Задние пробовал, очень мягкие. На 3х двером бензиновом сурфе, который вечно пустой катался и то хотелось бы пожестче. Если машина в обвесе, или груженая эксплуатируется, лучше не использовать как по мне.
  6. Для начала клапан на ТНВД проверь, стоит на верхней крышке спереди (под хитрый ключ, кругляш с двумя проточенными гранями, под ключ на 11 вроде), Открути его и посмотри внимательно, если он подклинил в приоткрытом состоянии, то могут быт такие симптомы. Ремонтировать его бесполезно, только менять, но для проверки можно расклинить, расшевелить, продуть и чуть поджать пружину, ударом по тонкой отвертке сверху клапана. Если после этих манипуляций машина заработает нормально (хотя бы на пару минут) то это точно он. Если не он, тогда снимать аппаратуру и форсунки. Но для начала все же считать ошибки.
  7. Это почти точно воздух откуда то засасывает. Проверяй/меняй все шланги и трубки от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД. Новы шланги и новая лягушка ни чего не гарантируют, раз в 5 лет такая проблемы выскакивает, лечится либо заменой всего что только можно, либо методом тыка. Для успокоения совести и исключения из цепи неприятностей ТНВД, подцепи бутылку с соляркой напрямую к ТНВД (врезаешь штуцер в пробку пластиковой бутылки) заполняешь её соляркой и втыкаешь в шланг подачи ТНВД. Заводишь машину, прогазовываешь и глушишь. Если утром все хорошо завелось, то проблема 100% где то в топливной магистрали.
  8. Не понятна суть вопроса. Если мост уже установлена на машину, то проще заехать на сход развали и там все параметры замерить, не только кастр, за одно и отрегулировать все. Если мост лежит отдельно, то смысл его мерить? Все будет зависеть от того, как он будет установлен.
  9. А зачем вообще развертку искать? проще из любого тоетовского наконечника выточить втулку.
  10. Тут больше не отстойник волнует, от него то как раз только польза. Больше лягушка смущает, как бы не развалилась она от температуры, но по идее не должна.
  11. Тогда должно работать, только кран основной печки нужно не забыть закрыть.
  12. По идее должно работать, вот только кран задней печки придется держать открытым, что не очень комфортно для пассажиров на задних сидениях.
  13. Отдельную, короткую полуось оплатил.
  14. Да уже поставил мотор. все в целом без проблем оказалось, снимаем рычаг раздатки и запихиваем всю эту "колбасу" через моторный отсек. Вдвоем, при помощи тали, вытащили старый и засунули на место новый мотор чуть больше чем за час.
