-ЮР-
Кто переделывал пассажирские сидушки на 105ке?
    • Откуда: Коттеджный посёлок «ЗОЛОТАЯ СЛОБОДА». Московская область, пгт.Белоозёрский.
    • Машина: 2 крузака
    Всвязи с приближнием весны задумался о трансформации салона в 2х-спальное место.
    Смысл в том, что водительское сиденье, если его сдвинуть вперед и разложить сняв подголовник образует относительно плоскую поверхность с задним сиденьем. Пассажирское сиденье при раскладывании на сантиметр упирается.
    Вот и думаю как бы пассажирское сиденье малой кровью вперед подвинуть.
    Никто этой проблемой не озадачивался?
    • Машина: ТЛК105
    Так сделай в багажнике вакейшен.И ящики под шмурдяк.
    Просто спинку заднего сиденья вперёд роняеш и вот тебе плацкарта.
    [attachmentid=12023]
    • Машина: 2 крузака
    Багажник как правило под завязку бывает забит. Ладно там небольшие вещи, а если что нибудь большое, например электрогенератор.
    • Машина: ТЛК105
    Ха,генератор(обязательно220-12в) с двумя переносками и удлинителем,а бензопила?
    [attachmentid=12037]
    Усё есть в яшичках.И Очень большой набор инструментов,сато150.Батареичная дрель с набором свёрла-мечики-лерки.
    Даже электролобзик,реально надобится только весной на пантах,но мне нравится всякую хрень им творить.Недавно другану защиту фигурно выпилиливали.Паяльник-мультиметр-рулон термоусадки и бухта всяких проводов(кусок автопроводки)И даже запасы ролтона и др сухих смесий,на месяц наверно.
    Таким образом в салоне остаётся такой шмурдяк который при необходимости весь выкидывается на крышу.
    [attachmentid=12038]
    [attachmentid=12039]
    • Машина: 2 крузака
    У меня вот такой генератор.
    Вес, кг 97
    Габариты, мм 870?560?75
    Тяжело ее будет на верх запихивать. На пассажирское и водительское не влезет.
    2Alex Varlam
    Судя по фоткам на машине стандартные бампера.
    Как хайджек используешь или без него обходишься?
    • Машина: ТЛК105
    -ЮР-
    А зачем такой генератор с сабой возить?для строительной техники?Так это не предел,можно прицеп с ямз238 за собой таскать.
    Мойто старый,10 лет яму.А сейчас новыи ещё кампактней киловатники и 4тактники.10000руб.
    Oleg Y.
    Не пользовался я джеками,с самого начала на лебёдки присел.И пока небыло у меня потребности в какихто ещё предметах кроме лебёдки и такойто матери.
    По хайджекам Док с Астаховым эксперты.Натренировались с ним в самом начале офроудного движения.
    • Машина: ТЛК105
    У меня условия такие: не чистые говна, а старые бревенчатые лежнёвки, прогнившие по колеям. Когда садишся на мост, он(или что нить ещё нижнее) в брёвна упирается. Стрёмно сразу лебедится, можно что нить оторвать.
    • Машина: ТЛК105
    Док!
    Я упомянул те времена когда вы с Серёгой с помощю цепей умудрялись им ещё и тянутся.И зная твои способности,уверен что ты его использовал по полной и в других вариациях(даже может не только автомобильных).
    • Машина: ТЛК105
    Тот раз использовали Хайджек по самой полной, потому как кроме Хджека в машине буквально ничего не было, кроме Серёгиной святой веры во всемогущество этой красной железяки:). Поэтому им и копали и им рубили деревья, им же запихивали оторванную запаску. И это при том, что Джек сломался в первую секунду эксплуатации. Из него выпал и потерялся какой то главный болт. Мы его заменили какой то фигнёй из кармана, типа ключа от квартиры:))) Да, как вспомню, раза четыре за ночь к земле прилипали. Лебеда бы решала вопос в секунды.
    Эх! Такой бы генератор и болгарку!
    Недавно в тайгу ездил:
    Водила dumb.gif срезал на 1м поворот (балбес по своей колее на снегу не смог проехать) - оторвал бак на Урале; бак порвало и солярка вся вылилась; колесо заклинило и движок заглох, а потом и не завелся.
    При этом бак уперся в этот пень, в колесо и в кунг так, что все заклинило.
    Назад сдать невозможно, вагой поднять переднюю часть бака тоже невозможно, ...
    • Машина: ТЛК105
    Ха,да моим макитовским лобзиком хоть в рамашки-горошинки его пошинковать.Я ж писал что другану защиту на днище из довольно толстого метала выпиливал.На борту 220,инвертор стоит.А вобще я не просто заметил что генератор должен быть 220 и 12 .Мой при 12 выдаёт 6Ампер,вполне хватает батареи оживить.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    • Машина: TLC105 R2 TLC200
    Помоему самый удобный вариант, полностью снять заднее сиденье.И места много и удобно.
    • Машина: ТЛК105
    Пробовал,салон постепенно превращается в свалку.Вроде всё нужное но полный хаос.Онаж не на месте стоит,онаж работает как ручной миксер.
    Насчет миксера согласен полностью. Единственное лекарство все правильно уложить.
    • Машина: ТЛК105
    Кхе-Кхе.
    Если иногда малый"пешковочный"рюкзак из багажника прилетает почьти до панели.
    Были у меня несколько грузовых сумок.НЕ с ящиками намного удобней,открыл столешницу взял чего надо,закрыл.
    [attachmentid=12327]
    Кто ни будь уже делал спальник в 105, если да, то хотелось бы увидить фотку
    или четреж.
    • Машина: ТЛК105
    Ну дык именно так и сделано.Только у меня в углах карманы под канистры выпилены.А у serg-hard-а как я успел заметить подстаканник для балона с одной стороны.
