v.zagurksy
прикуривали аккумулятор на морозе. теперь в салоне ничего не работает... что делать?
    • Машина: Land Cruiser 100
    Всем привет. Сегодня прикуривали аккумулятор после ночи в минус 35. Сначала включали - выключали зажигание, загорались все лампочки на табло, потом загораться стала только лампа подушки. После машину завел. Ни хрена не работает в салоне. Решил поехать, нажал тормоз двигатель начал глохнуть. Я его заглушил... Короче через час попробовал завести, опять ни одна лампочка не загорелась кроме подушки, и на поворот ключа не реагирует... Вот такая хрень.:) думаю, что предохранитель. Кто-нить подскажите где искать, а то на морозе как -то не прикольно ... Спасибо всем:)
    Искать в салоне! Не знаю где стоит блок в сотке, в 80 снизу возле водительской двери! Смотри HOME и общее питание, как написано на крышке только не помню. Если в салоне целые, то под капотом есть дублирующие предохранитель общий, по крайней мере у меня так на 80-ке, не знаю как у тебя.
    Хочется верить, что вообще предохранители. И еще, блин, ключ сломался, пластмассовая верхушка.... Вот переночевал... :)
    А какой_нить процессор сгореть не мог?
    Процессор не мог, лишь потому что его там нет. Могла еще сгореть реле.
    ALT 100 А в блоке под капотом, IGN 7,5А в салоне, диоды в генераторе... вот 3 пожалуй причины неудачного прикуривания.
    • Машина: Lexus LX570
    если предохранители все целы,,,то очень похоже на то ,как отходят когда то не докрученные (демонтаж щитка приборов) болты контактных колодок щитка приборов,,,,,,,а глохнет он у тебя просто по тому что акум отключал,,,поездишь по городу 2-3 часа,комп "обучится" и этот трабл пройдет,у меня на многих тойотах такое было когда акум отключаешь .Еще массу проверь,на кузов.
    Изменено пользователем MSI
    Спасибо всем большое... Завтра буду разбираться. Отпишусь.
    • Машина: TLC PRADO 150,AUDI A-6,BMW X 3
    Если накосячили с полярностью то предохранитель 100 А и гена в ремонт.
    да не,,,гена переносит переполюсовку,это ж все таки тойота а не бмв.А вот 100А запросто мог помереть.
    не полярность не косячили... Подключили провода от аккума каринки :) Друг решил попробовать... включал зажтгание - выключал.. попробовал крутонуть - не завелась... потом включил зажигание, а не работает нихрена, но завелась. И ключ сломал...
    Нет зарадки, аккумы подпитались, машину завели, а зардки нет(когда лампы на панели не загораются), машина тянет все с аккума(итак дохлого), стопы добавляют разряд, насосу не хватает - вот и глохнет....
    По сути нет + на гене, а именно предохлик ALT 100А, зажигание IGN 7,5 А, либо выбило минусовой диод в гене...
    Смотри предохлики ищи зарядку.
    Спасибо за разъяснение...
    Спасибо всем. Да, это просто был предохранитель....
