    • Машина: TLC-80 1HZ
    Задний силовик с площадкой под лебедку(при установке потребует ампутации задней перемычки рамы) без калиток,мощный крепеж в 6-ти точках с каждой стороны в штатные отверстия фаркопа(из него собственно и сделана площадка) 12 тыр.
    Обна. опоздал на раздачу вкучностей((
    резать раму точно надо? моя машина его увезет? )))
    • Машина: TLC 80 VX 1996 АКПП,4.5 FZ-FE,шноркель,мехлебедь,лифт+5" Ф-Бел 160М
    Привет,раму резать в том случае,если лебедку заднюю ставить хочешь.Если нет то так встанет.
    Звени если что.
    вверх
    1. АРБ бампер передний с вваренной площадкой под мехлебедь 35 тыр
    2. Мехлебеда,в комплекте перебранный кардан(замена подвесных,крестовин,шлицевых),КОМ на раздату,трос и ручка включения,новый лифтовый трос в масле 11 мм(около 50-60 метров длины),нижняя усиленная площадка(передняя на бампере).Лебеда адаптирована под АКПП,полностью перебрана,с заменой заднего корпуса,сальников,усиленной шпонкой на 7 мм из нержи,залита маслом,после переборки не пользована 25 тыр
    3. Раздата с вискомуфтой под мехлебеду с лючком 20 тыр.
    4. Задний силовик с площадкой под лебедку(при установке потребует ампутации задней перемычки рамы) без калиток,мощный крепеж в 6-ти точках с каждой стороны в штатные отверстия фаркопа(из него собственно и сделана площадка) 12 тыр.
    5. Багажник экспедиционный 225х125,если не ошибаюсь,с креплениями лопаты и джека,требует покраски.На 8-ми усиленных лапах от Олега Соколова,со сьемной защитой переднего света. 7 тыр.
    • Машина: TLC-80 подвеска 2'' .кузов 2" лебеда шнорх
    возможно возьму передний бампер есть вопросы мой тел 89263440623
    Вопросы можно в личку задать,или позвенеть 892064477сорок семь.
    2. Задний силовик с площадкой под лебедку(при установке потребует ампутации задней перемычки рамы) без калиток,мощный крепеж в 6-ти точках с каждой стороны в штатные отверстия фаркопа(из него собственно и сделана площадка) 12 тыр.
    остальное продано.
    Остался только передний АРБ.30 тыров.
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    @@rusil, а в чём заключалась адаптация мехлебёдки под АКПП?
    Спасибо.
    продано.
    • Машина: I have a dream
    Бампер передний продан?
