    • Машина: TLC 71 13BT, Dobinson +4, 35' Toyota Crown 3.5 HYBRID
    Привет комрады. Подскажите вот в чем. На легкую 70-ку поставил тяжелый мотор от 73-й (13В-Т, был здесь отчет по этому поводу) Все отлично, полет нормальный, машина зверь, про понижайку вообще забыл. Но теперь креставины корданного вала стали для меня расходником, мотор их разрывает :sorry: Просто корданы остались прежними с легкой серии, так как флянцы у них разные. :cry:
    Вот теперь и ломаю голову как приколхозить корданы от тяжелой серии :think:Встанет ли фланец на мой редуктор?
    Мне нужно менять только на редукторах, т.к. коробка и раздатка у меня с тяжелой сериии флянцы на них большие.
    Может кто сталкивался, подскажите?? :applaude:
    На лапландерах карданы и фланцы совсем не совпадают,
    точится переходная шайба и всё.
    Теоретически хорошо, только не пойму как она туда встанет? :think:
    Сколько в мм себе точили?
    мм ~12.
    спс
    хотя пожалуй потолще
    вот фото
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    Миша привет! Точи шайбы переходные или пересверливай отверстия на фланцах.
    У меня карданы стояли колхозные с УАЗа, рвал как тузик грелку. Поставил от 100ки( что попалось первое на разборке) Там и фланцы другие, и длина кардана побольше. Фланцы пересверлил, кардан переварил покороче. Полет нормальный :ok:
    Сверлил и варил не сам, отдал мастеру в пос.Знаменском. Денег немного вышло.
    Всем спасибо! Занялся поиском карданов. :ok:
    а крестовины какие ставишь ?
    Странно всё это , так как крестовины на легких сериях такие же как на сурфах раннерах и прадах , а они и с V8 есть и крестовины живут с этим мотором .
    • Машина: Вагончик на колесах
    У меня где то был кардан длинный . от 75 ки , - поменял на новый, только из за шлицевой
    Если надо пиши в личку , на форуме не часто сейчас , . думаю отыщу на складе , вроде не выкидывал
    Крестовины как оригинал так и GMB исход почти одинаков :cry:
    Тоже так думал, вон на 80-ке крестовины как на моей, так живут....
    Сомнения закрались после того как и на вторую 70-ку мы поставили другой мотор 14 В в место 3L, так крестовины тоже стали сыпаться чаще :sorry:
    А он скорее всего другой по длине чем на 73-74-й :sorry:
    Спасибо, обязательно напишу как все выясню.
    • Машина: TLC BJ73
    А как правильно измерить длину кардана? Сжимать-растягивать его или достаточно длину трубы измерить? Казалось бы вопрос простой, а столкнулись и возникли затруднения. Где о размерах и взаимозаменяемости можно почитать?
    • Машина: HZJ74 2001г.в
    Тут почитайте: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=117862&st=25
    Изменено пользователем Машэка
