    • Машина: TLC 100 TD
    Профи установили полученный комплект без всяких проблем и вопросов. Дополнительные затраты порядка 6 т.р.. В итоге экономия более 10 т.р., Работа в эту зиму покажет правильность выбора.
    Вебасту поставил. Вроде работает. Осталось GSM-модуль подключить. Если интересно как ставить - пишите.
    • Машина: Ленд Крузер Прадо 150 АКПП D4D
    Подключил вебасту к Стралайн М21. Очень просто получилось. Теперь можно управлять запуском по звонку с телефона или СМС отправить.
    • Машина: 105ка 2003, Hilux 2018, radflo, пневма, 32", котлета
    А печку подключали?
    Сами все устанавливали?
    Устанавливал всё сам. Печку не подключал, но возможность есть. Одно замечание - шнур не очень качественный. Я думаю лучше родной вебастовский ставить. Но с этим тоже работает. Не понравилось, что предохранители открытые. Я при установке их со всех сторон заизолировал. Для установки дополнительно покупал шланги родные, тройник, выхлопную трубу и кронштейн универсальный. Обязательно нужен топливный шланг родной вебастовский иначе работать не будет. Да кронштейн универсальный я приспособить к Прадику не смог, пришлось сделать  по месту. Для удобства можно поискать крепеж для проводки и шланга с ответстием под резьбу М6. Под капотом много неиспользуемых болтов, приваренных к кузову.  Модуль Старлайн М21 я поставил над приборами. Там место есть между приборами и верхней частью приборной панели. Такая установка способствует лучшему приему сигнала, так как выносной антенны у него нет. Да и крепить почти не надо. Приклеил на скотч двухсторонний и нормально держится. Да ещё добавлю, что Вебаста запустилась только с третьего раза. Два первых я думаю топливный насос не мог создать необходимое давление.
    Изменено пользователем Neosi
    поставили и таймер и старлайн или только старлайн?
    Поставил только Старлайн и выключатель с индикацией
    • Машина: Surf LN130 1992г., 2LTe, правый руль.
    Вместо родного топливного шланга можно использовать полиамидную или полиуретановую пневмотрубку 4х2, рублей по 20 за метр. Родной шланг, по сути, оно и есть. Для выхлопа я взял метр гофротрубы из нержвейки в Электромонтаже. Которая 20мм, правда пришлось ее надрезать чтоб оделась. Теме ап.
    всем спасибо! осталось еще несколько штук
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Куплю
    Посылки отправлены. есть еще несколько комплектов в наличии, налетай народ, готовимся к холодам
    • Машина: TLC 80 1996 1H-DT 33 тапки
    Николай здравствуй.Надо Вебаста с овальным таймером.Если есть.реквезиты и ценнег в личку.
    Изменено пользователем eduard.pogorelov
    Спасибо, посылку получил. С виду все нормально. Поставлю, обязательно отпишусь.
    Привет! Спасибо вам! Долго шла, млин...
    заказал одну вебасту, написал в личку.
    • Машина: Киа
    Привет ,Ценник каков?
    Остался последний комплект.
    Ценник на него 20500
