romakurgan
Вопрос : как правильно сделать лифт HZJ 76
    • Машина: Вагончик на колесах
    Сделать бодилифит кузова +2
    сделать лифт подвески + 2
    будет высоко и угрожающе , наверное
    мотор какой стоит дизель или бензин ?
    • Машина: toyota hilux vigo
    15 минут назад, Bolomut сказал:
    ХЗшка, дизель, изначально из ОАЭ.
    Бодик гемор - передний силовик-самовар намертво посажен.
    Да и ход передней подвески лишним не бывает. Если можно бюджетно, установкой аммо\пружин от 80\105, получить дополнительный ход - почему бы и нет.
    Вообще, нашел на драйве фото пикапа, аналогичного, посмотреть, такие же у него рессоры или нет. И понимаю, что для бездорожья надо делать перенос моста под рессоры, т.к. иначе сидеть на рессорах, уж больно они низко.
    https://a.d-cd.net/d30cf2s-960.jpg
    Изменено пользователем mihail-j
    При фирменном лифт комплекте 35 колеса встанут , но будут задевать об клыки бампера - можно подрезать
    и Внутренняя часть арки будет задевать - тут либо кувалда , либо реальная работа по жестянке
    диски колесные конечно правильно подобрать нужно, ширина резины немаловажный фактор
    Касательно задних рессор , плуги конечно из них знатные, но тут вариант то же есть , не бюджет, правда
    устанвка моста на пружины
    бюджетные варианты я думаю особо не практично выйдет , да и методом тыка
    правда если ездить всегда по прямой и для красоты , то поднять авто можно для колёс , серьги по длиннее и пружины от 105 ки )))
    7 минут назад, Bolomut сказал:
    А какие аммо ставить к 105ке? И что ещё на передке нужно будет делать помимо пружин\аммо?
    Вообще, лифт штатными зч тоётовскими - самый кайф. Фигня с лифт комплектами, что если где-нить в другой стране поломался, фиг найдёшь замену.
    Полностью согласен, что самый эффективный вариант - перенос моста на пружины. Но там уже будет тяжело остановиться: мосты от лапландер и всё такое.
    1 минуту назад, mihail-j сказал:
    Если ты покупать будешь стандартную подвеску , то лифт подвески не получиться
    или я тебя не понимаю , ссори
    ну если ты ставишь все новое и не б/ у  то 50000/60000 км ты проедешь без проблем , далее только от водителя и условий эксплуатации
    Многие машины имеют тюнинг и как то ездят и находят и добираются до дома;)
    а вот с колхозом как раз проблем больше , там отрежь, там подвари
    вон ты сам про бампер самовар написал , навек он такой нужен то))))
    можно клюшки передние поменять на тюненные +2, +4 или банально сайленблоки в них +2
    на самом деле тем много в этом разделе , информация доступна
    морда одинакова что 78/76/79
    касательно зада по сути то же самое , аммо чуть длиннее в штате у пикапа и рессоры в штате листов имеют больше
    Если я правильно понял:
    Берем штатные пружины и аммо от 80\105 и ставим их на морду 79. Получаем спереди лифт +10 см. Морда выравнивается по сравнению с жопой. На жопе чуток поднимаем грузовой отсек и готово.
    Никакго колхоза я в этом не вижу. Объясню. У меня хайлюкс задран аналогичным способом: пружинами от тундры.
    Наоборот, используем родные, тоётовские железки. Которые есть в любой стране. И если что сломалось - можно заменить.
    С этой точки зрения они мне гораздо симпатичнее, чем лифт комплекты сторонних брендов.
    Бампер-самовар на машине великолепен. Денис из ЛК сервиса им сегодня восхищался :о)
    Я не помню размер пружин на 80/105 и не знаю размер пружин на 79
    если вы пишите , что прирост будет + 10 , значит у вас есть такая информация
    ссори что не сразу понял смысл текста ,
    будет возможность , после постройки делитесь информации и фото
    6 минут назад, Bolomut сказал:
    Обязательно.
    Вот, в первый раз лопухнулся - пихнул проставки. Сразу написал - лажа. Лифт не 4 см, а 2 см.  Т.к. родные проставки  сами по себе имеют высоту 2см.
    А ведь за эти же деньги можно тут, на форуме, купить новые пружины от 80\105 и пихнуть их. И получить сразу 10 см.
    Вывод: не ставьте проставки, эффект сугубо психологический.
    В 21.12.2017 в 19:07, Crocodile Red сказал:
    У меня пружины от 105-ки стоят, ничего критичного за 5 лет не случилось (-:
    Если хочется получить лифт в районе 4", я бы сделал так: рессоры +2, из них вынуть пару листов и усилить их пневмоподушками. Ну и серьги удлинить на максимально-разумную величину (себе я изготавливал из с нуля).
    Тундровские рессоры поверх моста дают в районе +6", но там нужно будет уши на раме переносить
    Кроко, я перелопатил весь раздел.
    С жопой пикапа теперь всё предельно ясно. Штатная и так +2. А там серьги+кузовок вверх.
    Поделись мудростью и опытом по лифту передка на 4".
    1. Пружины от 105 стоковые, передние, толщиной 13мм?
    2. Какие аммо брал к ним?
    3. Что делали с креплением аммо? Сварка, переходники?
    4. Для того, чтобы воткнуть пружины, какие-то доп работы были?
    5. Может, есть в Москве сервис, где под ключ сделают? ЛК сервис как-то в этом плане не очень креативен, "привозите лифт комплект - поставим."
    Была старая тема по пружины от 80\105, но последнее сообщение от 12 года.
    • Машина: -
    13 часа назад, mihail-j сказал:
    нет, пружины OME +3", индекс у них был что-то типа 813, точно не помню
    koni heavy track raid. на +2 iron man ralph. Думаю, аммо найти не проблема, главное верно по размерам подобрать
    Ничего не делал
    Хорошо бы чашки разварить, поскольку у 105 их диаметр больше и поначалу пружины позвякивали. через год использование звук ушел
    Есть, конечно, и не один, я думаю. Если нужны координаты -- лучше в личку.
    Еще отлично было бы заменить передние рычаги на кастомные: колесо выедет вперед.
    Кстати, посмотрел каталог ARB, для +2 лифта на 78 и 79 single cab идут одни и те же рессоры / пружины / аммо, так что разговоры о том, что на стоковой 79 рессоры более могучие, чем в лифт-комплекте для 78, сильно преувеличены )
    И еще из личного опыта: если хочется лифт больше 2" и колеса >35, делать нужно (по моему мнению) так: лифт +2" и выпилить арки. Тем более, что тебе задние пилить не нужно, а передок вырезается без проблем.
    Бооольшое спасибо за развернутый ответ.
    Про сварку - это у старых тоёт, там переделывали верхнее крепление аммо на шток, видел фото в теме за 2011 год.
    Посмотрел у себя - шток-шток, отлично.
    Про рессоры сделал такой вывод, тупо посчитав количество листов. На пикапе оно 11, на всех прочих родных и не родных меньше.
    • Машина: -
    У меня в рессорах по 4 листа и зуб даю, они дают лифт больше стоковых 11-листовых. Это я к тому, что не в количестве листов счастье. Надо брать и пробовать
    А вот глянь :
    http://offroad-group.com/photos/podgotovlennyy-toyota-land-cruiser-76/
    Изменено пользователем Вадим Лавриц
    • Машина: -
    56 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Да не дай бог )) давным давно сталкивались с этими ребятами по поводу обвеса -- ужас, а не продукция. Я глядя на красные железочки, начинаю думать что не только бампера они делать не умеют)
    3 часа назад, Crocodile Red сказал:
    Это раньше было.
    Какая нагрузка на морде и какой лифт в итоге нужен,
    самовар с каким весом?
    Вот самый правильный лифт на семидесятку: http://voin4x4.clan.su/index/toyota_tlc80_tlc78_surf_i_drugie_koljosnye_reduktora/0-13
    • Машина: Toyota lc 76
    В 31.12.2017 в 05:37, Сергей Андреевич сказал:
    У кого есть реальный опыт эксплуатации? Расскажите.
