romakurgan
Вопрос : как правильно сделать лифт HZJ 76
    Да, от него.
    Дима а номера от сережек не сохранилось? По каталогом вроде как два номера бъется,
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Сохранился. Как буду в гараже, гляну. Где то здесь на форуме данный номер был. Но эти серьги немного совсем дают. С проставками 3 см. ещё нормально, а с 4 см. не очень будет.
    Изменено пользователем ДмитрийС
    Помощь задним рессорам) Баллоны рукавного типа, даже имеют запас по ходам подвески. В салон завёл манометр, чтобы контролировать давление.
    post-5970-0-49243600-1461164208_thumb.jp
    post-5970-0-73899400-1461164214_thumb.jp
    • Машина: TLC HZJ76
    Крепления, я так понимаю, изготавливали сами? А баллоны от чего?
    Нет, не сам. Сам только ставил. А крепления и баллоны изготовила фирма A-ride.ru, занимающаяся пневмоподвесками профессионально.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Дмитрий а фото горизонта машины можно (что бы видеть на фото передние арки и задние одновременно)  , что бы понять общую картину ?
    Машина пока в гараже стоит. Как выгоню на улицу, сделаю фото.
    Спасибо , буду ждать
    а то у самого проблемка нарисовалась
    • Машина: TLC HZJ76
    с этим понял. А рессоры у вас родные, 5-ти листовые?
    Дмитрий! А координаты профессионалов посоветуйте? смогут копию такю же сделать - чтобы болт-он  установить на аналогичную машину
    Да, всё родное. Серьги только немного длиннее.
    Конечно смогут. Тем более кое какие доработки я сделал, и постоянно с ними переписывался.  http://a-ride.ru/
    благодарю!
    к раме  не совсем понял как крепятся шпильки, крепящие верхние платины ?
    В отверстия для крепления отбойников.
    может пригодиться , когда то отчет был
    http://www.off-road-shop.ru/blog/?p=1309#more-1309
    • Машина: TLC HZJ76
    Вот это уже хорошо.  :)  А то у меня стоят ОМЕ усиленные... А так как 90% машина используется абсолютно ненагруженной, то комфорта при езде никакого. Вот я и думаю перейти на штатные рессоры и в дополнение к ним пневмобаллоны установить на случай дальняков с большой загрузкой. Тем более пневмосистема в машине уже стоит. Осталось только сделать её двухконтурную и так, чтобы давление в подвеске можно было контролировать и регулировать из салона.  :ok:  Пошёл денежку откладывать...  :rolleyes:
    благодарю!
    Верхняя пластина крепится к раме в крепления отбойников. Под шестигранник болты, утопленные в пластину. Вторая пластина, к которой крепится сам баллон, одевается на болты, приваренных к первой пластине.
    post-5970-0-26835700-1461334529_thumb.jp
    post-5970-0-82041600-1461334534_thumb.jp
    post-5970-0-91799400-1461334540_thumb.jp
    А у 78 труба глушителя как то по другому проложена? На 76 такой крепёж с левой стороны не встанет, труба глушителя не даст.
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    Сколько стоят запасные рукава?
    Так вообще здорово будет!
    Весь комплект с крепежом под мою машину, с воздушной магистралью, тройником, ниппелем мне встал в 25 т.р. Если просто брать один баллон, то цена 9 тыс.
    Ещё две фотки
    post-5970-0-42384100-1461335534_thumb.jp
    post-5970-0-11730800-1461335540_thumb.jp
    А у тебя какие колеса и какой лифт сделан?
    Да лифта подвески как такового я не делал. Приподнял перед на 3-4 см. и заднюю часть нужно было выровнять. И всё это делалось из расчёта на 33 резину, чтобы она, независимо от модели, на пересечённой местности не за что не задевала. А баллоны вам изготовят под лифт вашей подвески.
