akpospelov
стук в районе кожуха сцепления-коробки
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 1992 3FE VX продан TLC 100 VX 1HDFTE продан В поиске ТЛК
    Привет всем, помогите идентифицировать стук... стучит в почти в такт работе мотора, с ямы смотрели примерно в районе сцепления коробки, машина 100ка автомат 1хдфте 2001 года... появился неожиданно ударов и покатушек не было, на паркинге его практически не слышно, четко слышен при вкличении драйва, 2, L и стоянке на тормозе, и при движении тоже... при стоянке на R так же не слышно данного стука... может кто представляет в чем может быть дело, а то коробку бестолково скидывать не хочется...
    что там вообще может стучать то?
    • Машина: toyota
    Маховик лопается в местах крепления к коленвалу и начинает стучать . Сталкивался с такими проблемами .
    То есть вохзможно что придется его менять? нет не у кого запасного
    • Машина: HIACE REGIUS 99 4WD 1KZ
    Мы коробку скинули(стук по описанию один-в-один), на маховике дефектов не обнаружили, завели без коробки, стук остался, напихали между маховиком и пластиной резинок, звук все равно остался, очень хорошо прослушивается из салона, частота похожа на работу одного цилиндра, видимо будем искать в моторе :sos:
    Изменено пользователем diamante
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    Было похожее. Причина была в гидротрансформаторе. Был звук как от чирканья металла о метал в жидкости.
    Заменил и всё в порядке.
    Кто стучит?.. он стучал! )...
    (rd28 patrol)
    Повторяю, заводили без коробки(соответственно без бублика)
    (rd28 patrol)
    Ну не надо приличный автомобиль с НЕССАНОМ путать
    Тоже цоконье есть, но не стучек, у меня 1hd-fte на автомате, грешу на клапана, в районе 6го горшка слышно, больше справа, ну и снизу слышно как раз в районе коробки.
    Да цокоье тоже... Но при разгоне в шум превращается... Ездил к автоматчикам, сказали что не в автомате дело и не в гидротрансформаторе... И шум не коробочный вообще... Так что пока думаю...
