Cabrinca
Замена ступичного подшибника.
    • Машина: Ниссан Патрол
    Сегодня в сервисе поставили диагноз - замена подшипника ступицы на правом переднем колесе, Экзист выдал что ступица меняется в сборе и стоит 11500, но потом друзья нашли подшипник отдельно за 1800, конечно же китайский. Подскажите пожалуйста менять ли в сборе, а очень не охота или все же можно обойтись малой кровью поставив не оригинальный подшипник.
    Изменено пользователем Cabrinca
    Понятно что не про тойоту речь , но хоть про какую нетойоту можно сказать подробнее .
    • Машина: TLC-60
    Если это про Патруля, то у меня знакомый дядька менял оба подшипника но не на китайские. Где покупал и почём не знаю, но могу спросить.
    У меня Ниссан Патрол в 61 кузове...Ступечные подшипники ведь есть и в Тойотах и в Ниссанах, я думаю большой разницы нет....
    02_Alex, спросите пожалуйста если не сложно...
    год , модель двигателя ?
    Если бы небыло разницы машины бы были бы все одинаковые .
    http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=e9d42d43-1457-4a05-806e-9998bf585d95&FigId=400&IllId=A4F00013&Title=Схема%201%20из%2011
    И где тут ступица в сборе ?
    Всё как на тойоте по отдельности продается и куча дубликатов от разных фирм , да и оригинал не особо дорого .
    Я там не зарегена, поэтому посмотреть не могу, сейчас попробую зарегиться и пройти по ссылке. Вы сильно не ругайтесь, это первая проблема за 3 года, я еще даже ничего не меняла на нем кроме расходников.
    Я видела как друг менял ступицу в сборе в горах, большой разницы между L200 и моей я не увидела...
    А вот тут Nissan пожадничал и отдельно номеров не дает
    http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=e9d42d43-1457-4a05-806e-9998bf585d95&FigId=400&IllId=A5E00013&Title=Схема%206%20из%2011
    Но думаю если разобрать и замерить подшипники , то можно их подобрать будет довольно легко .
    А предлагают вам скорее всего вот это
    http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=963097B0&flag=1572
    Но я бы не брал , жить оно не будет .
    Я и не ругаюсь . Просто чем больше инфы в вопросе , тем легче отвечать .
    • Машина: TLC-60
    Я спросил про подшипники. Он цену уже не помнит, говорит, но я у него телефон и емэйл поставщика взял:
    89165801507 - муслим (на Магомаева обижается, не подкалывать)
    mamedovms@krasno.ru
    Поговорите или напишите ему. У него ещё скайп есть, но его я не знаю.
    http://www.japancats...le=Схема 2 из 2
    Вот что выдал мне экзист по моему вину
    судя по рисунку , подшипники сьемные и меняются , но производитель не дал их номера .
    Я бы разобрал и подобрал подшипники по образцу .
    Если бы я делала это сама я тоже так бы и сделала, но боюсь что сервис не захочет держать мою машину в разобранном состоянии и ждать когда я подшипник найду....
    По последней ссылке можно найти всё что нужно .
    один подшипник (33110JR) получается такой же как и на более ранних Патролах , а второй (LM501349) по размерам и номерам тоже есть в продаже . Ценник обоих подшипников на экзисте чуть более 1000рэ .
    Ну и судя по тому что внутренний подшипник подходит от старых моделей , то и сальник можно смело от них же брать .
    На схеме Экзиста нарисован один подшипник, на деле их оказывается нужно уже два и еще сальник, а почему не будет ходить ремкомплект?
    А не могли бы вы как блондинке просто написать маркировку тех подшипников и сальников которые мне нужны?
    33110JR
    LM501349 это и есть их маркировки. По маркировке первого подберут и сальник.
    Спасибо.
    предлагаемый комплект это голимый китай , который развалится очень быстро .
