mbmaster
Радиатор на раннер
    • Машина: был Раннер
    Тут вроде подобрал себе машинку, но в процессе торга не пришел пока к согласию с продавцом.
    Суть -течь радиатора сверху. Дыры залеплены каким-то говном.
    Подскажите, за сколько реально взять новый . Имхо запайка старого смысла не имеет. И вообще, где детальки к этим машинам конфяне берут в Москве?
    И еще вопросец, где посмотреть машинку можно (сервис) вечером с 18. На водном в это время уже закрываютя вроде.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Сегодня был в магазине большом МОСКВА.Помнишь мы на Каширке смотрели машинку.Так вот пока искал себе запчасти.Есть там точка где на любые машины продают радиаторы.Попробуй узнать там.
    В каком районе приглядел.Если до Каширки доедишь ребята будут тебя ждать
    Токо мне вначале позвони.
    Кинь телефончик свой. Прощелкал куда-то, а в конфе что-то найти не могу!
    8-916-858-71-57 Саша :angry:
    mbmaster
    Если не "горит" то www.exist.ru.
    • Машина: TLC 200
    Если АКПП - на кунцево 5500р. МКПП дешевле. Могу дать телефон
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    Можно и УАЗовский - http://www.abri.by.ru/RADIATOR.HTML
    Я как себе поставил - с тех пор горя с системой охлаждения не знаю... :) (Тьфу х 3) :)
    • Машина: Surf 2LTE A/T 93
    mbmaster
    Если бачок радиатора латунный, то очень легко паяется, причем мягкого припоя достаточно (давление небольшое). В общем, замазку надо отчистить и смотреть - запаять (особенно верхний бачок) может оказаться проще, чем заменить радиатор.
    Я как себе поставил - с тех пор горя с системой охлаждения не знаю...  (Тьфу х 3)
    Можно не только УАЗовский, если кообка механическая - лишь бы по месту встал.
    Lantan От УАЗа - медный(латунный), трехрядный, показался по площади и объему даже больше штатного, да и найти в продаже такие радиаторы не прамблема...
    • Машина: 4RUNNER 3VZ-E
    Недавно менял на своем runner'e. Новый не оригинал встал в 5700 рублей.
    Lantan
    АКПП у меня.
    Бачок латунный. А чем его паяют, ПОСами или еще чем?
    mbmaster
    ПОС достаточно. Это мягкие припои. Твердые - на основе меди и серебра.
    Антифриза надо слить где-то литр (бачок осушить) и паять обычным 100 Вт паяльником с дополнительным подогревом (молотковый паяльник, паяльная лампа, газовая горелка...). Флюс - травленая кислота (хлористый цинк) или паяльный жир. Можно обойтись и одним молотковым паяльником, только не у всех в гараже он есть и разравнивать пайку менее удобно - большой все-таки.
    • Машина: TLC 200
    Lantan
    АКПП у меня.
    Лучше его не трогать! - Три радиатора уже "мучал", все три Сурфах. И клеили и паяли :(... если он уже начал сифонить, то все эти действия, как мертвому припарки. Потом опять лезет в другом месте, или там же где паял :blink:
    Lado Jun
    И клеили
    а вот этого не надо, редко получается
    или там же где паял
    значит, такая пайка :( . Другой причины здесь не бывает.
    Возможно. Смотреть надо, однако :D. Если сгнил, то только менять. Но латунь и медь живут долго.
    • Машина: TLC 200
    На мой взгляд, тут совсем другое - если уже появляются "свищи", это значит, что ВЕСЬ радиатор уже попросту корродирует! - Я когда пытался паять - так при зачистке, рядом начинал подтекать, на ровном месте. За две недели - повылазило больше, чем было до того, как я туда полез! :)
    Поэтому, реально - выхода три! -
    1 - если радиатор ЖИВОЙ, но в результате удара, или еще чего появилась трещина или т.п. - однозначно можно запаять или заварить-заклеить.
    Если радиатор старый и весь уже "ползет" то -
    2 - Купить от УАЗа ( стоит у меня и у ABri )
    3 - Купить неоригинал (5500р)
    Поставить - и забыть!
    Lado Jun
    Да, если при зачистке образуются дыры - чинить бесполезно :( .
    Остаются варианты 1 и 3.
    Вариант 2 для автомата едва ли целесообразен - придется резать нижний бачок, смотреть и воспроизводить (если получится) в УАЗовском радиаторе охлаждение ATF.
    Может, кто уже смотрел? АУ! Сложный там теплообменник? Интерес чисто теоретический - едва ли стОит этим заниматься, если неоригинал можно купить. Хотя... все зависит от доступных технологических возможностей и разницы в цене радиаторов. Медная трубка сейчас не дефицит.
    • Машина: 3V-ZE, SR-5, GLX, автомат, USA 1993
    как то пробило радиатор. Запаяли в ОАО Газосварочныеаппараты 21 век, Кутузовский проезд 8, тел. 249-78-24. Сделали за пару часов. взяли 1,5 т руб. проверили под давлением 10 атмосфер. Дали гарантию 3 месяца. У них там какое то ноухау.. могут варить все что угодно... показывали альбом с фотографиями... картеры, головки... Полгода ваще без проблем... ИХМО оригинальный хорошо запаяный лучше чем новый неоригинальный...
    Правда я его недавно расфигачил...
    Покупал новый неоригинальный в ТЦ Москва. 5500. У меня АКПП, но это не имеет значения, он универсальный.
    • Машина: TLC 200
    1 - Радиатор не универсальный. Для АКПП в нижнем бачке стоит змеевичок охлаждения ATF. Для МКПП снизу обычный бачек.
    2 - У меня тоже АКПП. Когда надо было менять радиатор (срочно) - я не нашел ничего дешевле оригинала за 14500р. (или около того). Правда предлагали какойто неоригинал - но я его даже в руки взять побоялся - совсем тоненький и хлипкий :(. Пришлось купить от УАЗа. На охлаждение акпп поставил тоже российский маслянный радиатор. Пока не жалуюсь.
    Посмотрел я вчера ентот радиатор.Замазан а не заварен.
    И похоже он латуный (желтого цвета).
    Проблема очень странная замазывали его рядом с горловиной сверху????
