Нержавейка
1HD-FT и турбина повышенной производительности. НУЖЕН СОВЕТ
    • Машина: TLC-80 1993
    Добрый Вечер! У самого назрела замена турбины, возможна установка вот-этой на 1HD-t .
    http://www.ebay.com/...086fa33&vxp=mtr
    Пришла турбина! Установил ни каких переделок встала как родная с доставкой 24500 руб. Пока не ездил на чурках машина. Без нагрузки на 2000 горит зелёная лампочка.
    • Машина: Был Tlc 80/1993 HD-FT,АКП, ГП 4/10, BFG All 295/75R16, лифт ОМЕ +2" теперь 100/2005, FTE,АКП, буду строить))
    Мою турбину, и не только ее делал Виталик Мороз. Доработали крыльчатку - стало веселее с низов. Вестгейт на 1,0/ выхлоп -
    прямоток, приборы на давление турбины и температуру выхлопа, потом долгая настройка топливной. Итог такой: конечно,
    с места машина - зверь, несмотря на АКП, пары 3,73 и BFG 295/75. Но едет она до пол хода педали, потом, как не дави, ей все равно.
    Как не крутили насос - внизу и на средних чуть хуже/лучше, а дальше - все равно. И не дымит она черным, только расход больше
    становится. А температура выхлопа, кстати от регулировки подачи не зависит, по крайней мере, не видно это по прибору, хотя
    стрелка бегает весело - на прогретом на ХХ - 150 гр., а на разгоне взлетает до 450 на полных оборотах.
    И похоже, правы те, кто говорит, что не настаивается мех насос правильно на повышенное давление наддува. Или нехватает
    топлива и не едет, или едет, но дымит/ перерасходует.
    • Машина: cruiser 80
    добрый день,турбины продаете на 1hdt
