КукуруДза
Подключение 2 бака на 80ку
    • Машина: ТЛК105
    кукурузер.
    Ага,всё усвоил.
    • Машина: Тойота ленд круизер 80
    Бак ставится на штатное место, предусмотренное на заводе. Не у всех есть вваренные гайки для крепления,требуется небольшая доделка.А шланги не с гидравлики,это бензиновые,с УАЗа,вкрученные в ихние-же трехходовые краники.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Все доброго дня!
    Вопрос к уважаемому обществу: а на сколько надежна оригинальная заливная горловина на два бака? Здесь писали , что бывает она подкисает при наших зимах.
    Спасибо.
    Удачи!
    To: кукурузер
    А Уазовский бак основной или вспомогательный? И на сколько он литров?
    Нашел. 55 литров всего sad.gif Маловато.
    Пройдись по рынкам или разборкам -найдёш какой душе угодно,относительно установочных размеров конечно.
    • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
    Я вторым баком пользуюсь раза два в году, чтобы не заржавел. Основного хватает на 450 км без экономии. Лучше баллон газовый поставить литров на 90-95...
    • Машина: TLC 80
    Датчик УАЗ чтоб не заморачиваться,кинул питание от замка заж.
    а если заморочиться через тумблер на родной датчик что на панели,
    рельно или нет
    думаю что да.
    Нет не реально.Приборы не совместимы.
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    Вопрос счастливым обладателям доп.баков:
    А можно ли реализовать доп.бак просто как сообщающийся сосуд с основным баком с таким расчетом, чтобы получить просто большой объем бака и не заморачиваться с дополнительными горловинами, подачами и обратками?
    • Машина: ТЛК105
    Наверно резко возрастёт риск потерять топливо.Меня теоретически вариант с перекачкой устраивает больше.Я орентируюсь по тем насосам что у меня стоят.Даже простой газелевский его перекочает минут за пять.И риска никакого.
