tarusa-trophy
Бортовой журнал.Купил мечту)
    • Машина: TLC 80 GX мех.лебёдка 6"собаки 37 " maxxis 3дифлока лев.руль механика 1997г.в.
    Друзья, ну подскажите.
    В инструкции пишут что замена масло в акпп:
    без охладителя 15л
    с охладителем 15.4
    при сливе и доливе 6л
    Я купил масло 16л, и хочу поменять масло целиком, так как мне слить все масло с охладителем? тупо через сливное отверстие? а для чего тогда пишут " при сливе и доливе 6л "
    А какова цель замены? С чем она связана?
    • Машина: TLC-80,1HD-T, VX, Весь в блокировках, 2" OME, Cooper STT 315x75\16
    Профилактика. и есть косяки по переключению.
    А ты видел как произходит замена масла на СТО?
    Не видел. Слышал, в одну дырку заливают, из другой сливают. И что? Я много потерял?
    Ещё я не видел, к примеру, как на СТО топливную промывают, что не помешало мне промыть её самостоятельно.
    Я вообще, если разобраться, дофига чего на СТО не видел.
    Друзья, всем привет. Такой маленький вопрос. Была проблема с АКПП, дергалась. После замены масла (Сам. частично) не помогло, через 500км заменил фильтр и масло (частично) помогло!!! После двух дней катания начало дергаться на холодную. То есть пока не прогреется до конца. И иногда на горячую. (но после регулировки тросика больше на горячую не дергалась.) Вопрос: из-за новой жижы все гоовниже смылось в новый фильтр, и опять засоряется фильтр, и из-за этого она дергается????? Может быть такое? Гоуна в поддоне не было! Вот ссыль : http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser/land_cruiser_80/yurkin-dzhiper/journal/1237000/ (Извиняюсь, не могу отдельно фото загрузить, инет глючит.)
