    Пружину под соответствующий год, подкладочные шайбы и посмотреть фрикционные шайбы на предмет износа -царапки и толщину шайбы. Помница в книге написано все.
    • Машина: LJ73, 2LT, 88г.
    Ок! Спасибо огромное! попробуем пошаманить :)
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1996 г.в. 1HD-FT, механика, 3 дифлока, лифт 2 дюйма
    ИЗВИНИТЕ, ЧТО НЕ В ТЕМУ!!! Моргают лампы включения мехколесных дифов +лампа АБС. Сами дифы не работабт( Подскажите, что может быть? С чего начать поиск поломки?
    Проводку около моста смотри.
    • Машина: Toyota 4Runner 91г
    день добрый..недавно у друга(раздолбая)приобрёл раннера 91г..такая вот проблема выскочила,при езде на только на заднем приводе,переодически при поворотах даже небольших зверюга нехотел сворачивать и как бы прёт прямо..руль с немалым усилием жмёшь в поворот происходит какой то щелчок в переднем мосту и заворачиваешь всё дальше норм...сначало грешили на шрусы..но щелчков при поворотах как обычно бывает со шрусами если им хана нет..стали думать о редукторе,+ что настораживает что бывший хозяин утверждает что и передний мост с LSD(сколько форумов облазил,это явно редкость)хотели мы это дело проверить таким же способом как и задний..в итоге..вращая колесо выяснилось что колесо проворачиваветься до обределённого момента потом как бы что то в редукторе упираеться задерживает при усиливаем вращение колеса,барьер как бы проскакивает,идёд легко немного и всё по новой..сняли валы со шрусами.поставили заглушки в ступицы..сначало сняли один..попробовали покататься всё норм..установили назад..сняли другой,покатались всё норм....езжу пока без передка..подкидывают мысли что если с LSD,может там чему то хана,подклинивает,блокируеться и машину прёт прямо...ах да забыл.ещё снимался кардан на задний мост..попытка проехать на передке неувенчалась успехом..даже при трогании с места где то в районе моста или раздатки пошли щелчки как чтото обрезаеться или проскакивает в итоге привод идёт с рывками. :cry: может кто что подскажет что это может быть ?с чего начать?куда лесть?как что проверить...заранее спасибо :russian_ru:
