    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    И наверно согласишся , что эта фиговина не для внедорожника , а для паркетника.
    Да откуда я на хир знаю????? :blink2: для паркетника или непаркетника она... Есть опция, -ЛСД называется...
    Она есть и она должна работать вот и все что я знаю.. :cool:
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Я так думаю, что шайб регулировочных могло и не быть. То, что они есть на схеме, ещё ничего не значит, там и фрикционных шайб 8 нарисовано, а по факту - 6. Но сам LSD - штука тонкая и нежная, износ покрытия на дисках или использование нерекомендованного масла могли его загубить. А внешне - всё ОК будет. Да и оценить работоспособность не всегда может сразу получиться, особенно с вискомуфтой. Испытывали с братом его 80-ку в гравии. Под малой нагрузкой машина не буксует вообще, под большой (подъём градусов 30) гребет по одному колесу спереди и сзади. Надо газовать очень нежно, внатяг. Тогда подключилось второе заднее (вернее не подключилось, а LSD не провернулся из-за чрезмерной нагрузки) и машинка поехала. Короче - это не жёсткий блок, проверка сложнее.
    Изменено пользователем Morrison
    • Машина: NISSAN SAFARI
    Лучше с ЛСД в лесу, чем с локрайтом на асфальте. Здорово если получится что одна машина для леса, а другая для асфальта, пока так в жизни не получается, езжу на ЛСД. В грязи на него не полагаюсь и все ОК. На лебедку полагаюсь.
    Илья спасибо за помощь, вроде бы все понятно!! :friends::ok: :ok:
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    +100. ЛСД на скользкой трассе выручает. А на бездорожье резина по злее или цепи (они в глубоком снегу еще лучше всех блокировок и злой резины)+ лебедка.
    Вопрос такой почему шайб всего по три???? А на схеме больше???? http://www.japancats...le=Схема 4 из 6
    Туплю????
    вот поэтому и не работал. надо было ещё в мануал посмотреть. пластины подбираются бутербродом и толшеной. надо каждую измерять шайбу сателита и чередовать с подкладочной. далее, та пружинка в середине - её меняете по соответствующему году авто и всё, ЛСД готов! ничего сложного, но он ходит от 50 до 150 тыс. - трепетная штука и что бы он работал всё время, нужно его вскрывать ну хотя бы раз в 2 года и проверять толщину бутерброда и ту пружинку. вещь хорошо работает. мне нравится, у меня стоят 37-е и оно работает! там просто регулируется преднатяг подкладочными шайбами. а корпус где сидят эти пластины, пометили перед тем как располовинить? это обязательно нужно делать. так что новый и не обязательно покупать, вышел бы ремонт в копейки. масло заливаю 75 на 140 - оно лучше подходит.
    Любаааааа...Минууууточку!!!!!! :no: Суть в том что может он и работал тот ЛСД....Может просто так проверяли, я уже выше говорил, что при всех и всего замерах все не просто в норме, а еще и с запасом...То есть и шайбы, и прокладки и пружина и зазоры...Понимаешь????? Все, и в норме!!!!
    ну как же всё в норме, если у вас уже не по 4 а по три фрикционной шайбы? например у меня их было 4 и 4 и 1 подкладочная, вторую докукпала ещё. Ели всё в норме, нахрена снимали ? чтоб проверить работает ЛСД или нет, большого ума не надо. :)
    вот
    мой ЛСД
    чой-то ссылка дохлая... :russian_ru:
    громко работает двигатель правда, там глушака нет пока ещё. жду когда приедет новенький :)
    • Машина: TLC 80 VX
    Чето у меня открывается мой плейлист, точнее мои загруженные файлы... :(
    ДА , а у нас моё видео, на другом компе тоже. не знаю тогда пока. буду бороться дальше...( попробуй набери вот эти цифры DSCN2013 Изменено пользователем Lubany
    • Машина: TLC 80 VX
    Вот теперь твое вижу...
    Ага, во! вот как ты так делаешь? :cry: у меня пишет что браузер не поддерживает чего то там...
    • Машина: TLC 80 VX
    Не знаю, поиском нашел твой ролик, скопировал при просмотре адресную строку и вставил в сообщение... Просто ты зарегилась и копируешь ссылку свою, которая есть плейлист зарегистрированного человека, соответственно я открываю свой, ты свой и.т.д.
    • Машина: TLC 80 VX
    Я понял, ты просто копируешь адрес ссылки когда ты еще не открыла ролик, а ты открой чтобы он проигрывался и потом уже копируй и вставляй.... Сорри что впихнул сюда свой ролик, экспериментировал :rolleyes: !!!
    • Машина: LC80 араб_парт тайм_лифт 50 мм_МКПП
    Привет всем, давненько не забегал.
    А чего он он такого особенного хочет то????? Я так понял , что он хочет что бы LSD работал...
    К тому же помимо LSD у него вполне себе может быть вискомуфта на раздатке и межосевой дифф.
    А это уже очень хорошо...
    Да и трогаться при гололеде, можно без LSD..
    полностью согласен с данным мнением. Тоже поставил себе редуктор ЛСД (брал у Олега800 так как мой выл в нагрузку безбожно) и немного поездив понял что штука нужная тем более на партайме зимой. При повороте теперь чтоб сорвать в занос на гололеде нужно чуть загрубить газом и занос (дрифт) легче стало контролировать, т.е. очень чувствителен стал к педали газа, больше давишь больше едешь боком :party: , чуть ослабил педаль, встает мгновенно в "русло" :no: , до этого на простом редукторе стремился (не обращая внимания на газ) сорваться в занос, сейчас нет. Вобщем мне пока нравится. И кстати стал замечать, что перестал на скользких перекрестках чтоб тронуться подключать передок, хватает задних 2-х. :rest: Пока доволен как слон.
    И еще, когда менял редуктор немного охренел от того что теперь чтобы отрегулировать колодки ручника нужно оба колеса задирать, тупо не мог провернуть колесо, поднял 2-е, и только тогда отрегулировал :dead: . Это я так понимаю можно записать ЛСД-му редуктору в жирный минус. Не знаю правильно оно (ЛСД) работает или нет но еще заметил особенность что можно теперь колесные гайки затягивать (срывать) прям на весу (при опущенном на землю втором колесе).
    • Машина: LJ73, 2LT, 88г.
    Всем привет. прочитал много тем по LSD но так и не понял, как его регулировать. проблема в том, что сейчас он работает только пока едешь, если встать на льду, то прокручивается только 1о колесо.
    может Lubany объяснит, что там надо менять, для лучшего преднатяга - пружину, или подкладывать шайбы дополнительные?
    Если что пробег 400 000 почти и LSD видимо достаточно дохлый, но пока едешь ощущается его присутствие.
