Ru-Ru
Вот глохнет...при трогании с места TLC 100
    • Машина: TLC 100
    Land Cruiser 100 VX 2006, 70000 км (2UZ-FE). Хорошо заводится в любую погоду, на холостых хорошо работает и набирает обороты, но после после стоянки когда трогается с места глохнет, даже если и прогреваю двигатель. Проедет чуть, может метр или менее и глохнет , как будто чего то не хватает... И так несколько раз. Потом поедет...и день ездит без замечаний на любых оборотах и нагрузках...А на утро тоже самое. Бывает и утром таким способом тронусь и поеду стану через 1000 метров, постоит с часик, и опять такая же ерунда. Специалисты подключали прибор ошибок не фиксируется и в памяти нет....Какие могут быть мнения ???
    • Машина: Лексус 470
    тел.8 926 104 50 94.звоните...
    • Машина: МТЗ-82
    иммобилайзер с датчиком движения?
    • Машина: TLC 100
    Стоит штатная сигнализация и BLACK BUG, но она отключена по коду, и метку с собой не ношу сейчас, но если бы BLACK BUG , то она бы всегда мешала ехать...
    • Машина: TLC 100
    Когда все ж начинает ехать - не дергает поначалу? А на холодную? Когда глохнет - троение есть? Расход увеличен?
    Если никакой индикации на приборке нет - то хорошо б по-уму ошибочки компом считать ... Должны быть ...
    М.б. воздухомер (скорее всего), м.б. топливный насос, м.б. разъем к мозгу ...
    Не дергает и троения нет когда глохнет, просто просто глохнет все...вот незадача. Ошибки считывали нет ошибок в памяти
    Реле типа BN по команде на блокировку в течение 15 с периодически разрывает и замыкает блокируемую цепь, а затем полностью ее разрывает. это алгоритм имитации жука.(блэкбага)
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    У меня тоже BlackBug сига стоит на сотке.
    Такая же херня после длительных стоянок. По утрам стабильно.
    Особенно чем ниже темпер за бортом, глушит двигу.
    СтОит только начать катиться - заглох. Один раз утром стабильно глушит. Сейчас ниже 14 град не опускается.
    Когда морозы под -28 давили по 5-7 раз глохла.
    Но я приноровился подгазовывать педалью, когда машина под уклон катится. Видно по тахометру, что пытатется заглушиться, но обороты под 2000 не дают кровопийце... Однако, один раз глохнет хоть сколько газуй.
    Сигнальщики сказали сига старая. Тупит. Но вот искать ответственный реле не берутся. Долго и нуторно. Так и мучаюсь по утрам
    • Машина: TLC 100
    Когда мне сказали про иммобилайзер с датчиком движения, я вспомнил что года три тому назад отключил BlackBug. А впечатление такое подумал, что глохнет буд то разрывается цепь питания, нет ни дерганий не троения, а заводится потом хорошо и на холостых хоть газуй хоть нет все хорошо. Стал более склоняться сейчас что барахлит сигналка, хотя отключена...возможно у tornado-frost, похожая ситуация , а до этого вообще про сигналку забыл и грешил на работу системы питания двигателя...
    • Машина: ТЛК 100 VX, 4,7
    все признаки сиги с иммо.
    • Машина: TLC 100
    Большое спасибо все кто подсказал про сигналку, сейчас ей и занимаюсь, потом отпишусь, а так вообще про нее и забыл..
    • Откуда: Омск, Москва, Иркутск, Чебоксары, Пермь, Казань, Владивосток
    • Машина: TLC 80 TD VX, T SURF 185 TD, TLC100 V8 VX, ВАЗ-2121, Ford Mondeo IV, Toyota Camry 40(V6)
    Ребята помогите. Произошла подобная ситуация. Приехал домой, все в норме, заглушил - вышел, а сигналка не ставится. Не ставится никакая из сигналок - ни штатная, ни BLACK BUG. Машина заводится, но если начинаешь двигаться, то проедет чуть, может метр или менее и глохнет. Когда включаешь замок зажигания моргает лампочка BLACK BUG. При выключенном моторе моргает лампочка штатной сигнализации. Проверил все предохранители, те что под капотом, отключал полностью аккумулятор примерно на 10 минут.
    Куда еще глянуть, что сделать???
    блэк баг метка или карточка? если метка проверь батарейку и потом антенну транспондера(где она там у тебя)
    батарейки везде поменял. пока реакции НОЛЬ.
    Вопрос - а почему тогда штатная сигналка не ставится?
    Изменено пользователем охотник55
    • Машина: TLC 100
    Хотел убрать реле движения...ставили в Тойота центре, у нас по месту тут ребята не нашли его...сейчас потеплело и это все что я писал прекратилось. Подключал Blak Bug нормально работало и в холод. Вернее всего как и мне подсказывали барахлит реле движения сигнализации. Будет Время поеду в Тойота центр пускай снимают его...
    Реле то работает и при отключенной сигнализации
    сегодня утром сигналка встала, все стало как всегда. Буду тестировать дальше. Может быть какие-то помеха были для сиги. Отпишусь позже.
    • Машина: TLC 200 Brownstone 2015 г
    всё тоже самое....
    стоит та же сигналка но не отключена
    метка работает...
    но вот при минусовой температуре - утром при начале движения один раз глохнет...
    Позже была замечена закономерность!
    Вспоминайте как мы делаем утром?
    Пришёл на стоянку
    перчаткой отряхнул снег с двери
    открыл
    завёл
    вынул щетку и начал сметать снег
    правильно?
    так вот если я заводил машину с открытой водительской дверью то она обязательно глохла при начале движения.
    Поменяв алгоритм запуска мотора :) - заводил при закрытой двери - косяк исчез! и до сего момента не повторялся
    очень даже может быть что это индивидуальный косяк именно моей сигналки ... но попробуйте может поможет...
    и обратите внимание на показания индикатора - что с ним происходит в момент остановки двигателя - у меня мигал какими то иероглифами :)
    У меня - двигатель глушится при троганье с места, если:
    - снять с сигналки и открыть любую дверь кроме водительской, то начинает моргать лампочка, что сигналка будет душить двигло при троганье с места.
    - снять с сигналки и открыть водительскую дверь и не завести машину через 30 сек, то начинает моргать лампочка, что сигналка будет душить двигло при троганье с места
    Снятие с данной проблемы решал нажатием кнопки на сигналке (снять с охраны). Вижу, что лампочка моргает - нажимаю и она снимается, можно двигаться без проблем.
    Ребята, вопрос... А у кого-нибудь есть инструкция в элекстронном виде на BLACK BUG? В инете не могу найти (((
    у меня было с блэк багом
    в итоге выдернул все в ноль и поставил радиоуправляемые реле Шериф с кнопкой на связке ключей
    ПЛИЗЗЗ. Дайте ссылку в личку на доки по любой сигнашке BLACK BUG. Понажимал кнопки не пойму что с ней происходит, а мануала нет ((((
    Помогите, понажимал кнопки на пульте сигнашки Black Bug, теперь метка не работает (оключилась).
    Как включить метку?
