KEROSIN
Ремонт проушин щёчки лебёдки
    Сегодня занимался ремонтом убитой лебёдки. Вернее сама лебёдка цела, обломились лишь ушки переборок. Сделал несколько фоток процесса. На одном ухе сохранился отломаный фрагмент, на втором нет. Пришлось полностью формировать ухо заново. На работу ушло около 2х часов, т.к. наращивать массив металла пришлось постепенно, удаляя трещины и возникающие раковинки. Операция прошла успешно! Так что данная проблема не является фатальной для лебёдки и вполне лечится.
    Вот что было:
    Процесс формирования отсутствующего фрагмента:
    Вот что получилось:
    Изменено пользователем KEROSIN
    экономия 1400 рублей
    Это для тех у кого правильные руки. Петь, на эту сумму можно купить : 1 ступичный подшипник + сальник хвостовика редуктора. Продолжать список покупок ?
    • Машина: taro
    10 поллитр. и забить на лебёдку. молодца.
    Ну это какой производитель. Если это Варн , Рамсей или Мильмаркер какой нить древний , то щёчка может 1. стоить гораздо дороже, 2, хрен закажешь как деталь! :cool: В конкретном случае ремонт нужно было сделать оперативно. Но экономия на самом деле меньше. Наваривать ушки- долгое нудное занятие, по этому стоит оно практически те же 1400р, а то и больше, понятное дело, что купить новую деталь естественно лучше.
    1400:31=45
    У меня сальник + подшипник дороже выходят.
    5 литров огненной воды перед выходными звучат лучше.
    За то в понедельник они вспоминаются хуже.... :sarcastic_hand:
    Все зависит от того чем закусывать и с кем пить)))))))))))) а то и как не было ничего)))))))
    • Машина: МТЗ-82
    а для варна 12.0 ХЕ сколько они стоят ?
    И отчего ломаются ?
    Да ладно вам, корячие эстонские парни.
    Sredniy
    ломаются из-за лени, при смотке троса на 1 сторону.
    или когда ломает площадку-крайне редко.
    В Москве бы купил, а в 2000км от заварил, дорога ложка к обеду.
    Изменено пользователем Будемискать
    • Машина: ТLC-61
    Познавательно :)
    ТО KEROSIN
    Железяка чугуниевая?У меня на 60й мехлебедке похожая проблема,наращивали электродом?Марка?
    Железяка алюминиевая. Но и чугуниевую тоже отремонтировать могу. Для чугуна применяют пруток омеднённый, проще говоря обычную проволоку автоматную для сварки углеродистых сталей или нержавейку. Но нержавейка с чугуном при слиянии даёт сверхпрочный лигированый сплав, который даже фрезой трудновато обрабатывается. :blink2:
    http://www.dreli.org/provoloka-svarochnaya-omednennaya-foxweld-aws-a5-18.html
    Специально для чугуна присадочной проволоки нет. Только электроды со спец. составом.
    • Машина: ТLC-61
    @@KEROSIN, :thank: буду пробовать
