BORISF
подсветка панели prado 95 дизель (почти оптитрон)
    на оригинальных стоят ограничители стрелки , в принцыпе можно и без них , но дырки останутся , срезаются с низу и потом на супер клей сверху клеятся когда все собрано
    дальше врезаем диоды в бывшую штатную , леим их просто на суперклей
    00a771f546ca8cd5ef8545d4141bc733bd8baa23
    вот еще
    00a771f672c6ae8df4d71f1708d44f1347b9707c
    подтачиваем чтоб стрелка не цепляла
    подпаиваем проводки , куска витой в самый раз , темболее в каждой паре белый  :party: и выводим все через штатные дырки старой подсветки
    собираем переворачиваем , подтаскиваем , от шкал провода тоже в дырки подсветки, подпаиваем проводки диодов  к штатной схеме
    00a771fd73642cdc8394a81d537b925aca043eb4
    Изменено пользователем koti4
    в кажду крайнюю дырку по два провода от шкал , переделываем в один , к центральной освободившийся папу привариваем , а к черному с красным маму, чтоб не путать и питание со стороны не искать
    АЛЕС , СТРЕЛКИ НА ПРОГРЕТОМ И ЗАПРАВЛЕНОМ ВЫСТАВЛЯТЬ , ЕСЛИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСЕ ПОНЯТНО ТО ТОПЛИВНАЯ ИМЕЕТ НЕКОТОРЫЕ ФИГОВИНЫ, недавно остался пустым, лампа сгорела а стрелка до онца не опустилась , но переделал все заработало ,
    либо фотайте как снимаете и так выставляйте
    я все  :buzz:  хаба-хаба
    я последний раз пермаментным красным покрасил диоды , реально приятнее стало , те без света жолтенькие , а как включаешь краснит их и никакого гемороя с крашеньем стрелок , советую , ночью приятнее
    • Машина: Hilux surf 185
    за отчет спасибо. а с проводами попроще нельзя было как нибудь?
    • Машина: Toyota TLC Prado, 1KZ-TE, 1998 г.в.
    С проводами там все очень удобно: 2 штекера ( левая и правая сторона) и 1 питание.
    Огромное спасибо Константину (koti4) в оказании помощи по установке данного девайса, и BORISF за саму подсветку.
    куда уж проще , зато надежно
    у мя еще проще )))
    ну вот смотри , у тебя 4 разъема на одной шине , нфига каждый цеплять если можно все проще сделать , отпимум на 2 , правая левая сторона , питание инвертера один разъем , плюс все к плате подключается , не зачем колхозить доп питание ..... савишь блок питания с проводами, крепишь , надо панель сянять, лампачка сдохла,  отключаешь
    а теперь , представь колхоз 4 разъема на подсветку , один разъем питания, и куда главное ??? заметь у разъема питания только 2 проводка , ........ а я сделал из существующих полное подключение
    собираю народ на прадо 78
    • Машина: Toyota Hilux Surf. KZN185. 97год Toyota Crown jzs153 1jz 97 год
    На сурф 185 если будут то я в теме ))
    • Машина: TLC-80, 1HD-FT, 97 г.р., VX, МКПП, Cooper STT 33", ComeUp DS 9.5, 2" TJM - продан
    На 80-ку дизельную не изготовили ещё?
    Очень хотелось-бы  :rolleyes:
    как будет сообщю :applaude:
    собираемся на сурф KZN185 :no:
    • Машина: 4Runer 2005 rest 4.0 V6
    И это правильно !!!  :party:
    • Машина: TLK-80
    хочу себе такую панель на 80-ку бензин, механника
