    • Машина: TLC-105
    Машина TLC-105. комплект Занрус 4 дюйма (дропы), лифткомплект подвески ironmen соответственно тоже 4 дюйма. Диски -38 с бедлоком 10/16. Собственно сам вопрос-встанет ли без плясок с арками?
    Возможно будет задевать с таким вылетом на поворотах
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    да так то не должно. В 105 без лифта 3 ватывают, а тут + 4.
    В 105ках в брызговике есть злосчастный рассекатель, за который всё конечно будет цепляться. Дропы рулят только с 20мм выносом точки крепления вперёд. Даже не знаю в продаже есть такой?
    Изменено пользователем KEROSIN
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    Если лифт подвески реально 4",задевать не будет.
    • Машина: тойота ленд крузер 105 HD-FTE.5-АКПП .МОСТЫ ГАЗ-66.49дюймов
    с таким вылетом дисков при повороте точно будет задевать!
    • Машина: TLC-105
    Огромное спасибо всем ответившим! Если я правильно понимаю, все равно получается пограничное состояние. И для 100-процентно комфортной эксплуатации придется арки дорабатывать? Тогда, что придется делать и в каком объеме? Безусловно хочется обойтись малой кровью :think: Мож просто чего подогнуть или подстучать?
    • Машина: TLC-105
    Вы говорите из личного опыта?
    Что за рассекатель такой? Дропы заказывал не напрямую- через мастерскую где будут лифтовать. Вопрос выноса моста оговаривали отдельно. Якобы производитель гарантировал, что мост встает на штатное место. Тоесть какоето смещение на дропах присутсвует. Если нет, то придется дозаказывать ваши клюшки :) Вашу ветку ,кстати, искурил всю, Выбор был сделан исключительно из желания сохранить стоковые параметры подвески. Панары и рулевые тяги.
    да из личного опыта стоят 36-е крокодилы и лифт комплект занрус!щас думаю заказывать клюшки от керосина удлиненные ,а дробы убрать.
    • Машина: TLC-105
    Спасибо. Но крокодилы вродебы и ниже реально чем симекс, получается задевать будет точно.. :russian_ru: Сейчас отзвонились с транспортной- пришол занрус. Как заберу посмотрю есть ли смещение на дропах. Про люшки тоже думаю.
    В статике- да, в динамике любое перемещение рычага в плане сверху будет его только укорачивать, приближая к арке. Ведь рычаг остаётся в горизонтальном положении.
    У адаптированного рычага минимальное расстояние до арки будет на N мм больше оригинала( в зависимости от модели) при ходе вниз, а перемещение наверх только увеличивает это расстояние.
    Под брызговиком такая пластиковая хрень с ребром.
    точно у меня при сжатие пружина буквой зю !
    • Машина: TLC-105
    Похоже так...Однако.. :russian_ru: Вывод: клюшки(+20) + проставки на панары и рулевая сошка? Но тогда и сошку нужно на 20 удлиннять? А рассекатель правиться-срезается? Ивообще он назачем?
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Поставил на 80-ку такую же резину на дисках с вылетом -44 с этим же лифт-комплектом, в итоге арки, всё-таки, пришлось подрезать...
    • Машина: TLC-105
    В каких местах?
    В каких местах?
    Полностью все арки + из-за того, что родные пласт. уширители стали прикрывать лишь половину ширины колёс (я так думаю, в том числе и из-за вылета дисков), сделал ещё и метал. уширители с последующей их покраской в цвет кузова, получилось так:
    • Машина: TLC-105
    Продолжаю тему. Сегодня получил резину. Одели на диски. Рекомендуемый размер отштампован 10/16. При давлении 2 очка высота колеса без нагрузки на диске 10дюймов 91,5 см. 915/2,54= 36,02! Simex респект- размер один в один, но я надеялся, что на 10-ке будет меньше... :russian_ru: Завтра будем вкорячивать. По результату отпишусь. Кстати первое колесо отбалансировалось в 150 гр.
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Симекс на 10ке разуваться будет на раз-два, или вы с бэдлоками диски ставите...
    Я бы сначала поездил немного (прикатал резину), потом балансировал. Ну да ладно, всегда можно подправить. Отпишись, как колесики встанут. Если что, опыт больших колес с большим отрицательным вылетом есть, правда на 80-ке, но концепция та же
    • Машина: Lexus LX 570, Land-Cruiser 105, УАЗ469
    Я молотком акуратно замял этот рассекатель в сторону рамы, зачистил, обработал антигравием вот и все, не надо резать.
