alexandr.nowick
Межосевая блокировка не включается на TLC-100
    • Машина: ленд крузер 100 1HD-FTE чёрный дизель
    Форумчане межосевая блокировка на ленд крузере 100 не включается . Куда лезть что смотреть? Жму на кнопку на панели лампа не загорается, реле не слышно щёлканья нет, моторчик не гудит. Если рычагом раздатки на пониженную переключаю то реле щёлкает, но лампа межосевой опять же не горит на панели и не жжужит моторчик при переключении . Кнопкой диф задний мост блокируется загорается лампа на панели блокировки моста и лампа авс.
    Не могу найти тему эту здесь рою-рою. межосевая с кнопки, и когда раздатку на понижающую включаешь то жужжало и там всё включалось. провода шевелил на датчиках стоят вроде все.
    На раздатке сверху смотрел проводку?
    я смотрел. может в датчиках дело на раздатке там их два ?
    Схемы есть?
    нету схем.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127535#entry1864465 Держи.Все есть в ФАГЕ.Всю проводку посмотри и привод посмотри.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Да все есть...Тем не просто много, их очень много... Давай Саня свой электорнный адрес, я те кое что сборошу, почитаешь, думаю что вопросы отпадут.. ;) Изменено пользователем Hodok
    alexandr.nowick@yandex.ru
    Отправил...Почитай, посмотри все будет те понятней.. ;)
    Схемы по ссылке в сообщении 8
    я получил.спасибо.смотрю разбираюсь что к чему.
    я получил. спасибо. буду смотреть.
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    парни подскажите плиз, не выключаеться межосевая блокировка на ТЛС-80, коробка механика, включил рычажком, рычажек выключил, а блокировка не выключилась. и лампочка горит на приборке..
    Ребят может там предохранитель какой??
    :cool: Изменено пользователем Hodok
    Выключилась сама..
    Подниму тему! Вчера заметил что при включении пониженной не включется меж. Осевая блокировка, с кнопки включется, раньше все работало..… как быть куда копать?
    Проверил заднюю межколесную она тоже не включается, лампочка моргает, я так понимаю что она завязана с включением пониженной точнее с датчиком, межосевая не включается при включении пониженной а значит и нет сигнала включения пониженной на межколесную, не знаю куда лезть, подскажите где датчик этот, до этого все было нормально межосевая включалась с пониженной и задний мост блокировался.
    Подскажите мужики, где ваще этот датчик находится, который отвечает за включение меж осевой при включении понижайки?
    Подниму!
