    • Машина: Surf 185
    Если у тебя головка скунута тебе все равно придется по новой метки ГРям выставлять, это я про то что коленвал повернуть на половигу хода , 2 поста назад
    Я пометил маркером цепь и звездочку...
    Каналы попробую промыть... а слить никак?
    Снять термостат и все шланчики с печер и радиаторов и пусть течет напол.
    • Машина: Surf 185
    Все собрал! Завелась не сразу, понятное дело пока прогнало воздух из топливной системы, но сам факт завелась! Несколько раз глохла и загорался чек. Потом работа выровнялась но стал загораться чек через некоторое время после старта. Проверил по диагностике 12 ошибка (датчик положения коленчатого вала). Проверил все соединения, вынул воткнул, загорается. Вот теперь ума не приложу, куда рыть!?
    Возможно не правильно выставлена цепь .
    • Машина: T. SURF SSR-X AERO 99г. RZN185. Силовики, full locked, МТ 35", ComeUp 9000, шнорк.
    Не правильно выставили трамблер.
    • Машина: Surf 185
    Цепь помечал маркером поэтому исключено!
    Вроде по мурзилке поставил шкиф совместив метки..
    А ты проверь . Не по маркеру твоему , а по меткам заводским .
    • Машина: Surf 185
    При сборке цепь одел на звездочку по маркеру, при этом сошлись все шлицы и метки валов ".. ." проверял.
    Было тоже самое, точь в точь. Лечение - трамблер не по мурзилке выставили и все ок..
    • Машина: Surf 185
    Ура!!! Победил болячку, все дело было в трамблере.. переставил и все ОК! Всем спасибо!
    Осталось заменить ДПДЗ, который уже заказал.
    Изменено пользователем Vigo
    А я что говорил, просто звучало это нелепо, но оказалось так.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Эх, написал бы тут раньше, у меня как раз валяется вся дроссельная рабочая.
    • Машина: Surf 185
    Дружище, сколько будет стоить от тебя ее привезти в Питер!?
    Да я еще на Экзисте накосячил, заказал по ошибке не свой ДПДЗ, а как известно они возвратами не занимаются(((
    Если кому надо 89452-35020 могу отдать по сходной цене)))
