    • Машина: TOYOTA LAND CRUIZER 76 2002г
    Здравствуйте. Хочу поднять на 4 дюйма без бодика. Какие лучше амморты, пружины поставить(имею в виду фирму) Мешина 76 лэнд.
    Народ ставил с Японии ZEAL, там комплекты разные, Только ставили на правый руль. Про японское качество, судя по месту нахождения рассказывать наверное не надо, я себе наверное этот же брать буду только 2 дюйма.
    • Машина: Toyota land cruiser prado 78 1995 левый руль,1kd-ftv,лифт 2",toyo R18 33",hella bi xenon + ipf 930
    В ZEAL овском комплекте вроде все хорошо,только аморты ранчо(гадость редкостная)
    Роман а у нас ранчо считается наоборот хорошей подвеской.
    Прикончил немеренное количество ранчо,сильно разочарован,вот сейчас амаду получил(с выносными камерами),тестирую,пока нравиться,плохо что холода не захватил,так что конечно пока рано делать выводы,и все же, катаю по тем же местам(что и ранчо) амада нравиться больше
    Я тоже слышал про ранчо не самые лесные отзывы! Может лучше в разнобой купить? Амморты одной фирмы пружины, рессоры другой???
    Я тоже теперь к этому склоняюсь
    • Машина: TLC-80 HDT
    Лифт тоже 4" или чуть больше.. впереди стоят аморты от 105 и проставки под пружины, на корме серьги от Газели+ 2" от параболиков.... задевает за расширителей только на очень больших кочках..
    А разве аморты от 105и на столько больше? Я слышал они длиннее дюйма на 2! Серьги от газели подходят или что то переделывал?
    У меня кони стояли, модель определить не удалось.... но вроде не пробивает пока, а серьги газелевские пришлось только рассверлить под крепление и все. но они тоже отличаются на 5 см от штатных. по расстояниям от края колеса до расширителя визуально впереди даже больше запас чем на корме..могу сфоткать завтра и переднюю подвеску и заднюю если интересно.
    Изменено пользователем Гал
    Конечно интересно!!!!! Жду фоток!
    Сфоткал на телефон сегодня...
    Сегодня начали пневмоподушки ставить от Паза на корму, поскольку на рельефе колеса задевают немного за расширители
    1. Зачем "душить" длинно-ходные рессоры !!! - они тем и хороши, что обеспечивают максимальный контакт колеса с грунтом на бездорожье
    2. Подушки- лучше поставь проверенные "RUBENA" нужный размер легко подбирается, подушка внутри содержит отбойник
    Почему душить? пневмоподушки поставят, будит такой же ход рессоры при накаченной подушки.. Колесо только не будит задевать..
    Чешская продукция конечно хорошая, но как потом быть, когда износ появится, будут ли эти подушки в наличии.. если вон сайлентблоки не смог найти под параболики, пришлось ОМЕ точить, то что уж говорить о более сложных элеметах. Чем подушка от Паза плоха?
    Подушки в наличии, множество легких грузовиков ездят на этих подушках, при монтаже ещё важен наружный диаметр.
    Пневмо-систему накачки подушек лучше сделать Двухконтурной- для трассы (частично заменит стабилизатор)
    для бездорожья- дополнительно поставить клапан на объединение подушек (перетекание воздуха при артикуляции) - стабилизатор можно демонтировать.
    Саленты ОМЕ в Параболик не подходят по диаметру- подходит ТачДог или Добинсон
    Насчет диаметра согласен, у Паза он немаленький... и основа тяжелая. Раза в два тяжелее, чем стояли американские подушки, но они уже по высоте не проходят да и растрескались все. Вопрос еще по параболикам, они изначально с лифтом идут или без лифта? По поводу салентов понял, пока запасные остались от комплекта ОМЕ я их тоже обточил 4 шт.. я так понимаю, что задние больше всего изнашиваются..
    Вот Рубена H:300мм установлена нами тундру
    подушки с большим ходом, и внутренним отбойником (на 70-ке отбойники с рамы можно удалить и на их место ставить подушки)
    Управление раздельное двухконтурное
    автоматика и понижающий редуктор - Camozzi
    органы управления HELLA + двух-стрелочный манометр ViAir
    (можем собрать и закомпоновать в отдельные корпуса останется только смонтировать на машину)
    Алескей, 30 см это максимальный лифт или высота подушки самой?
    Был такой вариант, но мне недостаточно их, т.к. расширил колею и резина стала цеплять за расширители
    Смотри внимательно Каталог- там есть подушки с разными рабочими параметрами (сжатая/накаченная)
    Принцип подбора как для амортизаторов
    на моем фото подушка 300мм., мост полностью вывешен ( он не должен рвать подушку)
    На твоей фотографии Подушка опирается на Рессору-? - переставь её на чулок моста
