Migel
Несколько вопросов по АКПП
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    Приветствую!
    Машина 80 ка 92 год HD-T. Есть вопросы :
    1 Вчера появилась проблема - стал плохо трогаться с места в положении Д, двигаться начинает только с 1500 оборотов примерно, и очень вяло, чтоб нормально тронуться нужно крутить до 2000-2200....
    в положении 2 едет получше (с 1000 уже нормально разгоняется), с L вообще отлично....
    причем данная проблема то появляется то пропадает :unsure2:
    тяжело только тронуться с места, дальше всё ОК, едет шустро переключается плавно,кик даун работает...
    уровень в норме (серединка между мин и макс)
    тросик сегодня отрегулировал - ничего не поменялось
    куда смотреть дальше???
    2. Есть запасная коробка с виду такая же. досталась с машиной, рабочая или нет никто не знает... :unsure2:
    открыл переднюю крышку (со стороны бублика) детальки на вид все как новые, фрикционы горчичного цвета (вроде так и должно быть?), дальше не полез...
    Снял поддон, помыл сетку маслоприёмника...
    Чего ещё посмотреть пока она на столе???
    3. РК фултайм. Можно ли поставить парттайм? В смысле парттаймовая РК подойдёт по креплению, размеру вала, шлицам?
    :buzz:
    Очень похоже что машина в положении Д пытается ехать сразу со второй передачи((( пропала последняя передача ( овердрайв вроде называется)
    Вручную передачи переключается, а в автоматического режиме остались тока вторая и третья.
    Знает кто нибудь где "копать"?
    • Машина: 4 runner, 3 VZE, АКПП, 93 г.
    У меня такое было. Сдох один из соленоидов в коробке. Какой не помню. На самодиагностике код ошибки выдавала с его номером. Проверял на месте: 12 вольт - тот, что не щелкает - заменил с донорской коробки.
    Изменено пользователем ACC
    • Машина: лексус sk-300,2000\ленд-круза 105стд,1999
    Опиши подробнее как ведет себя, на холодную, на горячую, на прогреве. И еще маркировку АКПП.
    Маркировку кпп где посмотреть?, по ощущениям, на холодную лучше едет. Из наблюдений - раньше на трассе 2100 оборотов соответствовало 95-100 км/ч сейчас 80-85, колеса 35"
    маркировка-шильда на правой стороне АКП. если разница оборотах может просто умерла блокировка?
    Есть табличка но там тока серийный номер....
    та что стоит на машине с элэктронными мозгами или обычная?
    Обычная
    Обычная
    от двигателя в коробку идёт трос?
    Идет.
    Для понимания попробуй потестировать АКПП по нижеприведенной методике
    http://avtotrec.ru/index.php/nissan/141641
    Идет.
    в той что на машине попробуй снять поддон, смотри на качество масла, цвет и запах, количество "ёжика" на магнитах, состояние фильтра. ну и далее съём гидроблока, проверка подвижности клапанов, возможно один или несколько "подвисают". если обнаружится "подвисание" скорее это и есть причина. твоя АКП вроде A440F, по ней есть полный мануал.
    Идет.
    твоя проблема также может сидеть и в "гувернёре"(центробежный регулятор дроссельного давления), но тут сложнее до него добраться. стоит он в конце коробки, перед раздаткой. зато там всё просто пара клапанов они тоже "залипают" и пара пружин. кстати жёсткостью пружин можно регулировать момент переключения при плавном разгоне, в область более низких, либо в область более высоких оборотов.
    Спасибо всем кто отозвался)))
    Таки оказался соленоид. Тепленьким выдавал аж 100 кОм. Поостыл стал показывать 80 Ом остальные показали по 12. Заменил и все поехало))))
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    Если я правильно понял,сопротивление замерял без разбора коробки,подскажи где что мерить,если можно фото. :)
    Снял поддон, там 4 клапана, сдернул с них фишки и мерял))) впринципе можно наверно и не снимая поддона померить, прямо с разъема на левой стороне кпп. Там всего 4 проводка.
    Спасибо,на выходных попробую проверить,а то моя всё чаще стала при начале движения сама на нейтраль переключатся,я правильно понял что у тебя тоже простая АКПП.
    Да правильно))
    Фото коробки донора
    У меня сдох третий слева.
    если не трудно скинь фото на почту kemerowo1720@ya.ru ,а то расплывчатое фото. ;)
