глеб томск
Про вебасто
    • Машина: tlc 100 и ещё в том числе российский автопром
        У меня стоит подогрев салона. На одной машине остался. на другой убрал. Прогрев от 40 минут до 1 часа на 100.
      На Датсуне 3.0 прогрев также 40 минут минимум, этого для запуска хватает. температура рабочая, если с подключением салона температура чуть выше нуля. Мне важнее температура двигателя, салон при запуске быстро нагревается. Поэтому отказался прогревать салон в пользу двигателя. АКБ изнашиваются по взрослому при ежедневной эксплуатации и включении несколько раз в день. Стоят и Вебасто и Гидроник. Лучше иметь отдельный бак на подогреватели. Неоднократно на Гидронике были моменты отсутствия запуска с трех попыток. Запускался после полива кипятком в размере одного чайника 1,7 литра. Сильно зависит от качества дизельного топлива. Поставил бы и 10 кВТ, не влезет под капот. Хотя  и 5 даже на спец.технику хватает. Стоит на бульдозере Камацу 5.
    • Машина: семь-восэм
    У меня включен через салонную печку, удобство только в одном - можно на работающем на ХХ двигателе быстро нагнать жары в салон через штатную печку. При прогреве на стоянке печку выключаю. Запитка из отдельного бачка, вебаста бензин 4 кВт. Прогрев до 50гр за 30мин в -30 за бортом. Для запуска через сотовый сделал приблуду из сотового нокия, подключил микрореле на виброзвонок, на звонок поставил музыку с вибро - на СМС-ки музыку и вибро отключил. Также я слышал применяют радиоконструктор вот этот http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=326722
    и этот http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=600271
    • Машина: Белая
    Нафиг этот колхоз если есть это http://www.sobr-gsm.ru/products/sobrgsm_2010.html ???
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    stass_03, вот поэтому и нужны дохлые мозги, пытаемся чинить. Только нет их. Можно и живых прикупить, а есть хоть какие-нибудь? Пиши в лс.
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    http://www.easystarttext.ru/
    Я себе вот такую штуковину GSM  поставил с обратной связью по СМС о состоянии работа/ошибка
    4 функции для Эбершпахера: вкл (сам на СМСке набираешь сколько минут будет работать), выкл, диагностика ошибки, проверка состояния.
    На Айфон должна выйти програмулька для быстрого запуска/диагностики.
    вот это хорошая вещь, только сотовый уже распластан. Кстати сотовым можно пользоваться и по прямому назначению - контакты запуска вывел на гнездо гарнитуры.
