    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN-185
    Я заказал нижние сайлент блоки X5 resource российского производства, на exsist просто по тому что остальные были китайские а эти полиуретановые, посмотрим что получится.
    Товарищ поставил на 80-ку полиуринан, сейчас снял все. Как на арбе едешь, вся гремит и дубовая стала.
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    обещаные фото. чертежей нет.
    по фото трудно понять как это работает, но можно. смысл такой: дать натяг на саленты (давление) и потом стукнуть по оправе салента - тогда он вылетает просто. был бы рычаг - на рычаге показал
    Болт через проставку с одной стороны ( и помойму через один стакан с другой) вставляется между двумя салентами и дается натяг - потом молоточком бум - и готово. запресовывается через два стакана. приставляешь салент и с двух сторон стаканы (оправки) в центре болт - крутишь - салент влазит в оправу.
    Вешь интересная а размеры на искизе можешь пририсавать.
    Реально нет времени обмерять. Делал мастер - "золотые руки" сам кумекал как и чего. размеры все понятны:
    Болт что бы без труда входил в салентблок. длина - что бы можно на распор между двумя салентами поставить. Стаканы - что бы уперались в обойму.
    Товарищ обещал дать на время съёмник самодельный, попробую, фотки попытаюсь выложить.
    В распор это понятно а куда молотком бить
    бить по самому рычагу в месте где стоит салентблок. принцип как при съеме шаровой. дайте фото рычага покажу где
    По предидущим заменам видно куда, весь рычаг расклёпан, хоть новые покупай. Съёмником снимать надо или снимать всю конструкцию. Заодно проверить и состояние пыльников, приводов и т.д.
    Не знаю я когда у себя то первый вышел без проблем а второй ну никак не хотел покидать насиженное место съемники 10 тонный не выдержал а лобзик и керн справились за 10 минут.
    видимо он не совсем 10 тонный был. :)
    Я у себя тоже менял недавно. Закисло все насмерть. даже болты пилил ножовкой ( а там толком не подлезть) - там никаких съемников не придумать.
    С салентами намечалась похожая история - помог токарь.
    Съемник нормальный гидравлический SKF не выдержала обоима которую я за сайлентблок пытался зацепить вырвало ее
    • Машина: Hilux Surf RZN185-97г
    У "соседей" казахов вычитал интересная идея ,http://surf-club-kz.org/forum/topic.php?forum=3&topic=6&p=6
    и Куда бить молоточком http://surf-club-kz.org/forum/topic.php?forum=3&topic=6&p=7
