BARIN
проблемма с центральным дифф.локом
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Сегодня еще раз еду к мастерам они главного по тарелочкам позвали, но проскользнула мысль что я сломала раздатку, поэтому дифф не работает. Хотя я больше склоняюсь что не правильно установили моторчик(активатор). :unsure2: Кстати, Hodok, Огромное Вам спасибо за мануалы, сижу изучаю, скоро сама стану спецом в этом вопросе :russian_ru: (блин, вот оно мне надо? :ph34r2: )
    Значит скажи им, что моторчик ставится, при включенном зажигании, нажатой кнопке диффа, или ручки пониженной в положение "L", то есть что бы символ блокировки горел бы на табло.... Ведомая шестерня, это шестерня которая стоит в раздатке, и которую крутит шестерня моторчика, тоже должна быть повернута против часовой стрелки, в положении "Блок".Поворачивается она пальцами, повернул в лево, загорелся символ блокировки на панели...
    Далее, шестерня моторчика тоже должна быть в положении "Блок", то есть повертнута до упора против часовой стрелки...
    В этом положении ставится моторчк, иначе блокировка работать не будет...
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: ШНива 05г., TLC 100VX 02г. бензин
    Hodok, Спасибо Огромное! Поеду вечером объясню ребятам как ставить моторчик :)
    Спасибо всем кто откликнулся, проблема решена. Надеюсь ребята не обидятся но причина была в банальном Распиз.....ве(извиняюсь). При диагностике, электрики вынули предохранитель в блоке перед водительским сиденьем и чего то нашаманили у ног пассажирского, благополучно об этом забыли. Три дня пляски, сегодня приезжал действительно Мастер разбирающийся в раздатке и блокировке тойоты (Алексей Спасибо Большое!, приехал не смотря на то что вчера забрал первенца из роддома!!!!!!), с его помощью электрик вспомнил что месяц назад они поотключали, при чем вначале был очень удивлен, что не хватает предохранителя :) вот как то так, сумбурно, Спасибо еще раз Всем!!!
    Изменено пользователем natalia_d
