Puma-98
АКПП 4runner 185 не встает на паркинг
    • Машина: Toyota 4 Runner 185
    При покупке автомобиля мне сразу озвучили что с коробкой небольшие проблемы. Получается что там смещение передач, на панели приборов показывает D а на коробке 2, R-N, P-R, на P вставала сначала со второго раза потом с пятого , а теперь вообще не встает.
    Точнее встает, но при простом прикосновении к рычагу соскакивает на заднюю, и не хватает чтоб достать ключ из зажигания. Сделан боди лифт, может чего ей нехватает? Как вылечить?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    надо тягу регулировочную на коробке поправить. как раз из-за боди лифта это и произошло.
    Изменено пользователем Serjik
    Ой спасибки ;)
    А может кто-нибудь знает где в Питере можно это сделать четко и недорого :rolleyes:
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 3VZ-E АКПП бампер TJM пружины LOVELLS амортизаторы MONROE ADVENTURE
    Четче сделать самому,купи букварь по машине,процедура описана с картинками,нужен будет толковый товарищ селектором в салоне шуровать,яма и пару гаечных ключей. Даже пивка не успеете попить :laugh:
    Не разглядел даму,значит товарища в яму,сама в салон
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Отжег!!!
    А я смотрю и представляю, как дама с пивком такая, с гаечными ключами по ямам скочет))) а товарисчь такой интеллигентный в очечках сидит в машине и все вопит "Ну долго там еще, а то я в салон красоты по записи не успею")))
    там кстати даже яма не нужна, можно так лечь на подстилку:))
    про даму дааа, я тоже хотел сначала запостить типа "да ладно там делов на 5 минут с перекурами, лезь под машину" потом посмотрел и реши , пусть едет в сервис:))
    • Машина: 95 Прадик Был. 100ка 4,7 на все случаи жизни 80ка 1-HDT, АПП
    Отжег!!!
    Будет примерно так; Дама с ключами под эстокадой скачет, а товарисчь с пивком из салона орет (что так долго, там делов то на пять минут) :ok:
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    Сам делал себе так же, за 5 минут слазить получится раза 3—4. Там 1 болтик, его сразу видно. Нагнитесь и посмотрите на коробку с левой стороны автомобиля, там две тяги скручены одним болтом.вот его ослабить, продвигать тяги, болтик затянуть, потыркать ручку Акпп, если паркинг вылетает, то опять регулировка. У меня бодик 9 см, индикация не соответствует- при режиме D селектор показывает N.
    Удачи
    Действительно!!! Делов то)))
    • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
    в две минуты уложился..у пумы все теперь переключается нормально..прикол в том,что у самого иногда приходится по селектору рукой хлопнуть,чтобы ключ достать..два года уже.. все лень..или забываю.. :sarcastic_hand:
    Изменено пользователем polykrowka
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    • Машина: Pajero IO 1998, Jaguar X-Type 2003, VAZ 21214 2002 были, Surf 185 1997, 1 KZTE, теперь уже тоже был.. ВАЗ 21214м, 2013гв
    или Забиваю :buzz:
