polykrowka
3 подписчика
О polykrowka
    управляющий dreams
  • День рождения 05/15/1969
    спб
  • Skype
    polykrowka
    своя автомастерская
    владимир
    4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
3535 просмотров профиля
  1. привет! Олег! есть в наличии задний правый тормозной щит от 80тки с дисковыми тормозами?
  2. контакты через личку..фотки нет смысла ставить..там запечатанные коробки
  3. не успели поставить ..машину угнали в продаже aisin dt094L aisin ctx 084 exedy f433 tyd 07 84 выжимной оригинал 31230-60120 опорный подшипник оригинал 90363-15017 за все 12 000 р отдельно идет вилка сцепления оригинал 31204-36110 2000 р все новое в упаковке комплект предназначался на дизельную стд ..атмосферник
  4. товарищ мой интересуется лочным..там все совсем печально?..резьбы под гайку подшипника полуоси разгруженной живые?
  5. привет,олег!..нужен чулок заднего моста на 80тку..лучше лочный
  6. фото моста можно? чулок лочный без переделок?..не ржавый?..пара точно 4.3?..если все так..то беру..
  7. Олег!..на восьмидесятку нужен колдун и тнвд живой на атмосферник
  8. polykrowka
    polykrowka
  9. в лочном изгиб другой..чтоб на ходах не мог моторчик блокировки зацепить.. у меня лочный редуктор по заводу..стаб сломался..ищу новый
  10. не подскажите номер стабилизатора заднего для прадика 90 или ранера с лочным мостом..?по экзисту понять какой именно для лочного не получается
  11. пластина под крепеж машинки к раме снаружи увеличивает разницу в угле поворота колес..я бы поставил ее изнутри рамы
  12. за последние 2 недели ко мне приехали 2 лифтованные машины у которых я обнаружил трещину в месте соединения домика и рамы..пришлось обваривать..трещина волосяная..если не смотреть специально-не увидишь.. корпус домика состоит из сваренных между собой двух выштампованных деталей..у обоих машин трещина была снаружи рамы..прямо под местом крепления рулевой машинки.. у хозяина первой машины жалоб на управляемость не было..и трещина была на половину наружной части домика.у второй-наружная часть домика была оторвана и при вращении рулем домик гулял на милиметра три наверное..хозяин тачки жаловался на шимми ..сделайте ревизию своей машины.. общее у обоих машин..это перенос крепления панары на мосту китом от ярослава
  13. Олег!..привет!..сколько стоит набор подушек кузова на 80ку ?
  14. у меня стоят по кругу тайваньские аморты "амада экстрим" с выносными танками и возможностью подкачки воздушного подпора передние стойки с регулировкой по высоте нижней чашки пружины пружины- спереди JAOS+2 сзади от Влада Питер +2 и капролоновые проставки 4см полет нормальный уже 60 000 один задний потек-я его перебрал (ремкомплекты продаются) управляемость на высоте
  15. привет,олег!..надо реле свечей накаливания на HZ и задние подушки кузова номер реле 2861017060
