    • Машина: TLC-80 , 1FZ-FE , VX full time
    Перестала работать электрорегулировка водительского сидения. Не реагирует на клавиши вообще.Пассажирское работает.
    Все фишки вытаскивал и вставлял обратно - бесполезно. Есть где - нибудь предохранитель на него или в чем может быть причина?
    Поиском ничего не нашел
    Изменено пользователем Фёдорыч
    • Машина: Нет
    Напряжение, на фишке проверь. И от этого уже копай дальше.
    По схеме запитано водительское, а уже от его кабеля переход на пассажирское. Смотреть разъем, мерить напругу - там всего пять проводов, включая подогрев. Прел общий "REAR HEATER" 25А в салоне.
    • Машина: TLC 100
    Такая же фигня и именно тоже сегодня, раскажите где начать смотреть, где эти фишки/провода, чтобы весь салон не разбирать :)
    Фишки прямо под сиденьем на полу.
    • Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE
    Фиг знает, у меня сейчас когда давишь кнопки подкачки - сгорает предохран на 40А, и сразу пропадает свет в салоне, зеркала, стеклоподъемники...
