    • Машина: tlc100vx
    Сканер разве показывает давление по колесам?
    А разве нет?? Ведь передок разделен , на две части , подвеска то независимая , в отличии от задка . Или я не правильно понимаю ??
    Правильно. Сканер показывает давление в переднем правом, переднем левом и в заднем контуре.
    • Машина: LX570
    Не вводите человека в заблуждение
    Сканер показывает давление в переднем и заднем контуре, а также давление в гидроаккумуляторе. При прямолинейном движении (как и при стоянке) правый и левый контур сообщаются между собой, поэтому разным давление быть не может.
    Установку лебедки можно попробовать компенсировать накручиванием торсиона, но боюсь его может не хватить т.к. он довольно слабенький. Если не получится вывести к норме (6.9) то можно наверное попробовать торсион от обычной подвески.
    А 10.2, 10.4 это в каком положении подвески?
    Если в норме, то есть подозрение, что шнурок температуру на луне показывает. Но если правда, то задние пружины тоже под замену.
    Машина в HI поднимается?
    Изменено пользователем puf
    • Машина: tlc100vx
    Да поднимется , но очень медленно , в смысле раз пять туда сюда ходит пока не зафиксируется в верхнем положении . Как проверить показания шнурка ?? И еще обьясни , а как вес лебедки влияет на задние пружины , я не врубаюсь как вес лебедки повлиял на задницу ?? Приведенные мной замеры в транспортном положении кузова ( серединка )
    А может можно поднять давление , для компенсации веса лебедки ?? И каким образом ?? Как вычислить отношение веса лебедки и величину давления??
    • Машина: LX570
    Давление выше 10,5 не поднимется. Отрегулировать его нельзя, точнее оно регулируется натягом торсиона и пружиной.
    Как меряете давление?
    Нужно опустить в LOW, затем поднять в нормальное положение и смотреть. Думаю что измеряете неправильно.
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    просто поднять давление в системе не получится. давление аккумулируется в гидро аккумуляторе(ресивере) Ресивер на выходе выдает давление 10,2- 11,0 кг. получается практически весь запас по давлению он тратит на поддержание морды твоей машины в заданных значениях. соответственно имеется два пути: крутить торсионы или играть датчиками положения кузова.
    и это: что бы делать выводы о пружинах-нужно знать давление в заднем контуре...... в любом случае просаженность задних пружин легко компенсируется проставками......
    • Машина: LX570
    Т.е. опустить морду ниже положенного. Не думаю, что установка лебедки была направлена на то, чтобы сделать из машины пузотерку. Так что это не выход.
    В данном случае давление в среднем положении точно неверное т.к. с таким давлением в Hi машина просто не поднялась бы.
    Миш, а машина у тебя ровно стоит? может быть зад задран?
    • Машина: tlc100vx
    Ну я догадываюсь , что те замеры которые я считал левым и правым , это перед и зад , а то что я считал давлением заднего контура это давление аккума , или я не правильно понял ??
    Когда мерял я машину в низ не опускал , а зачем ?? в чем фишка ??
    • Машина: tlc100vx
    Да немножко жопа задрана , но совсем немножко. Я думаю это хорошо , так как гружу все что на ум приходит , а машина идет плавно по любым колдобинам.
    • Машина: LX570
    Замер давления проводится только при подъеме.
    Это давление, которое ты снял это по всей видимости давление в верхнем положении кузова. При опускании насос давление не измеряет, оно ему не надо, он руководствуется только датчиками положения кузова.
    Так что давление нужно перемерить.
    да,совершенно верно-подавлению у гидры есть три показателя-передний контур,задний и ресивер. и по высоте три-два передних датчика и один задний.
    давление в заднем контуре в норме должно быть 7,2кг. все что больше должно компенсироваться проставками под пружины ибо они явно уставшие. их можно из обычной транспортерной ленты нарезать. давление в заднем контуре упадет,соответственно на морду больше останется. а так у тебя система если верить твоим показателям на пределе работает. у гидро головки насоса тоже запас производительности на безграничен-она выдает где то 12кг.
    • Машина: tlc100vx
    Братцы , а вы случаем не можете мануал сбросить по гидре , а то я так не могу по крупицам соображать , мне нужно все сразу что бы врубиться по настоящему. Плиз..!!
    • Машина: LX570
    А здесь просто кладезь информации, правда однозначныз решений не найдено
    http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=42363
    • Машина: tlc100vx
    Спасибо!! Буду курить все это.. Мне нужно разобраться , ну не в сервис же ехать..
    у меня к сожалению нет вменяемого мануала.... я мудрость жизни постигал вот по этой ссылке :)
    http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=64352&postdays=0&postorder=asc&start=0&per_page=15
    там очень много букв, очень много воды,но все практические решения и рекомендации присутствуют.
    вот еще немного:
    http://autodata.ru/upload/iblock/eae/AHC_system%20Land%20Cruiser_part_1.pdf
    пока писал-уже опередили!)) вижу,что ссылки одинаковые-значит ничего нового по гидре в нете не появилось, жаль,я думал что плохо просто искал...
    Изменено пользователем ttssamara
    • Машина: tlc100vx
    :thank::friends::buzz: Спасибо!!!!
    за то,что бы все работало! :buzz:
    • Машина: TLC Prado-150 3,0
    По поводу гидроподвески, её косяков и регулировки очень много и подробно написано в Этой теме: http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=42363
    Там есть и фото, и подробные описания процесса, и сканы из мануала.
    Регулировка, в принципе, не сложная, но гиморная по времени.
    А при подъёме обязательно кнопку в салоне надо отключать.
