    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Что-то не могу в личку сообщение отправить.
    Мне не нужен полностью ключ, у меня есть стержень и потроха, не хватает только корпуса с кнопками для этого:-(. На разборках спрашиваю, пока безрезультатно.
    у меня есть штук 5-6 ключей с 3-мя кнопками если че
    тыщи по 3 с небольшим
    но это в личку
    • Машина: Land Cruiser 100, 4.2 TD 1998г
    А на рынках искал?
    У нас вроде видел корпуса..... надо заехать глянуть
    Всем, Привет! Есть болванка ключа. могу и чип найти
    Блин, я в деревне живу, на днях может быть, съезжу в Читу. Сегодня на работе подсказали, что у китаёзов-ключников есть такие корпуса занедорого(просто не вижу смысла покупать болванку оригинального ключа за 3крубля :blink2: )
    sicvest, дружище
    Land Cruiser 100, 4.2 DT 1998г
    надо написать так:
    • Машина: TLC100
    Что-то я ничего не понял. У меня 3 ключа черных, один серый. Причем 2 с кнопками, а 2 без них. Проточки у всех ключей одинаковые, откроют все и бардачок и багажник. И как мне понять какой из ключей мастер? Или там еще какие есть, сервис-ключ и т.п.
    Сервис ключ серый. Проточка там такая же, да заготовка толще. Поэтому в замок бардачка не лезет.
    Поэтому его и предлагается использовать при передаче машины в сервис, типа из бардачка можно ничего не доставать, врагу туд не проникнуть ;)
    • Машина: TLC 200, 2020, 4.5TD TLC 76, 2012, 4.2D
    Ага, спс за новодку. Толщина одинаковая, но на сервис ключе нет проточки на торце.
    на днях сделал дубликат, вытащили блок и поменяв чип в старом ключе прописали два ключя - старый с новым чипом и дубликат... ключники сами все делали заняло пол дня... но 3 раза дешевле и быстрее чем у дилера Тойоты :) так что спрашивайте у мастеров по ключям... имеют они и балванки нужные и програмы ...
    • Машина: ТЛК200
             Здравствуйте. Дабы не плодить тему, спрошу здесь. Решил восстановить все ключи, инструкции скачал с интернета. Все ключи из памяти стер, новые прописал. Прописал и мастер. На данный момент 4 ключа: 2 с кнопками, 2 без кнопок. Со всех машина заводится. А вот кнопки на ключах прописать не получается.
    Пользовался этим действием:
    Процедура
    1. Автомобиль должен находиться в следующем состоянии- A. Ключ не должен находиться в
       замке зажигания, B. Дверь водителя открыта, C. Дверь водителя не заблокирована.
    2. Вставьте ключ в зажигание, затем выньте его.
    3. Нажмите кнопку Master Door Lock 5 раз из функции Lock к Unlock (от блокирования к разблокированию).
    4. Закройте дверь водителя, затем откройте ее.
    5. Повторите шаг 3.
    6. Теперь выберите процесс через вложение ключа в замок зажигания и переключите его в положение
       “Run” (введенный в действие) или “On” (включенный). Процесс программирования зависит от этого, сколько
       раз переключит ключ из положения OFF в положение ON и с возвратом, перед полным извлечением ключа из зажигания.
    A. 1 раз – процесс “Add” (добавление). Этот процесс используется только для некоторых моделей и позволяет
       добавление нового пульта к запрограммированным.
       ECU подтверждает процесс программирования через автоматическое блокирование и разблокирование дверей после извлечения ключа.
    B. 2 раза – это второй процесс, который отменяет все прежде запрограммированные пульты и позволяет
       запрогарммирование новых. ECU подтверждает выбор этого процесса через автоматическое,
       ДВУХКРАТНОЕ заблокирование и разблокирование дверей
    C. 3 раза – это третий процесс, который информирует о количестве уже запрограммированных пультов в ECU.
       ECU блокирует и разблокирует двери, столько раз, сколько есть запрограммированных пультов.
       Если нет запрограммированных пультов, ECU заблокирует и разблокирует дверь 5 раз. ECU в состоянии
       запомнить 4 пульта
    7. Нажмите на пульте одновременно Lock и Unlock (блокирование и разблокирование)
       на 1,5 секунды нажмите одну из вышеуказанных кнопок на
       1 секунду .
    8. ECU автоматически заблокирует и разблокирует двери, чтобы подтвердить запрограммирование первого ключа.
       Повторите шаг 7 со вторым пультом. Продолжайте пока все пульты не будут запомнены
    9. Закрой дверь водителя и испытай все пульты
    ВОПРОС: ДО 5ГО пункта все шло хорошо, после того,как на брелоке я одновременно нажимал 2 кнопки система закрывала и открывала центрзамок. Кнопки ни одного из двух пультов не прописались. Подскажите как быть? Машина Европа, ВХ, АКПП, бензин, 1998гв
    СПАСИБО.
    • Машина: ТЛК200
    Проверил: в памяти прописано 2 ключа
