    • Машина: Сейчас без машины, Был Surf 2LT-E Был Hilux surf 130, 92 г. 3vze , акпп LSD
    Добрый день подскажите пожалуйста, слышен металлический стук с передней части машины когда едешь по ямам, причем когда медленно едешь 15-20 км в час звук не слышен, и когда подключаешь передок звук тоже почти пропадает, вся передняя подвеска новая, это бронзовые втулки или крестовина переднего кардана? или что то еще может быть и как проверить?
    И 2ой вопрос Машина долго переключается на повышенную передачу обороты растут пропорционально скорости, но когда обороты около 4000 тыс. начинают чуть прыгать 4200 потом сразу 3900 опять 4200 -4000 как будто что то не хватает, проще отпустить газ и заново набирать скорость и обороты, на пониженную переключается отлично и кикдаун срабатывает тоже отлично.
    3ий машинка иногда лягается когда стоишь на светофоре, жмешь на тормоз положении АКПП D, фрикционы на замену?
    Машина surf 130 3vz-e АКПП
    Благодарю за помощь!
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    1 скорее всего втулки
    2 посмотри овердрайв и спорт режим
    3 так же лягается это жип
    • Машина: 4runner 130 2LT
    у меня шаровые стучали, когда были старые.
    вся передняя подвеска новая говорит плюс ароподает на полнос приводе похоже втулки
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    100% АКПП требует ремонта или замену на контрактную,пинает мозги и фрикционы,масло менял в АКПП,мозги и фильтр мыли? наверное нет и подушки подустали поентому все стучит
    Изменено пользователем Serzhan
    • Машина: HILUX SURF, LEXUS GS 3000
    Как мыть МОЗГИ !!!!! :russian_ru:
    если я про них думаю то незнающему лечше не лезть
    Нужно проверить регулировку троса кикдауна . бывает что оболочка выскакивает из заделки .Тогда трос перетянут передачи переключаются на высоких оборотах.
    Чего людям мозг засирать .Есть куча причин такого поведения акпп из за внешних неисправностей .
    У меня коробка стала пинаться заметно сильнее при замене сайлентблоков на задних рычагах. Наверное и подушки силовой установки подуставшие...
    а может быть такое: бензонасос выдает недостаточное давление и из за этого обороты не могут подняться до достаточного количества чтобы произошло перключение на повышенную передачу?
    ни кто ни кому мозги не засирает ваши проблемы, мне по барабану но внешние неисправности типа ходовка так себя не ведет
    при смене масла или ремонте откручивают поддон моют все каналы карбом чистят поддон от стружек меняют или моют фильтр, смазывают герметиком или ставят прокладку поддона АКПП и закручивают потом заливают масло и гоняют во всех режимах секунт 10 пока не зальют уровень......проверка чисто визуальная
    троса кикдауна у меня как класс уже нет, порвался.Переключается на нормальных оборотах.
    Если в поддоне акпп грязь или тем более стружка смысла мыть нету .В исправной акпп может быть тока слегка тёмное масло ,посторонние примеси говорят о механическом дефекте. Тут заменой масла не отделаться,тока ремонт.
    Масло на щупе АКПП чистое и светлое
    Трос посмотрел? он может вылететь как сверху так и снизу в месте входа в акпп
    отсоедени его то качалки на двигателе и посмотри не натянут ли он .Должен быть в свободном положении виден ограничитель на тросе от рубашки до него примерно 2 мм .если трос под натягом то ищи где повреждение.
    могу повторится что при отсутствии троса акпп работает нормально и переключается в нормальных оборотах, а то что когда педальку в пол давишь и ждешь переключения, то можно и пол часа прождать т.к. двигатель не выделяется динамическими характеристиками.проще как правильно написал легче отпустить газ он переключится и поехал дальше. Смотри кнопки спорта и овердрайва.Овердрайв должна кнопкв юыть нажата а спорта выключена.
    а на 3vze ECT? я прост не покурсу.
    Да ECT power есть, находится рядом с ручкой переключений, O/D кнопка в нажатом состоянии. завтра посмотрю тросик.
