Avsel
Датчик скорости №1, Спидометр, O/D мигает
    • Машина: TLC 77 (1997г) HZJ77HV-PEU
    Авто HZJ77 (1997гв).
    В поиск не направлять - искал, но похожего не нашел.
    Проблема: лампочка O/D начинает красиво подмигивать после определенных условий. Точно не понял, но примерно при переключении с 3ей на 4ую передачу при сильном форсе (обгон например). На режим работы АКПП не влияет.
    Если едешь ровно (плавный разгон) - не мигает.
    Самодиагностика дала 2 ошибки: код 41 и код 42.
    41ую решил - провод на Датчик дроссельной заслонки был поврежден.
    42ая - Датчик скорости №1 в комбинации приборов.
    Вчера разобрал панель приборов.
    В легионовской книжке написано про то, что при совершении валом 1 оборота должна возникать проводимость 4 раза (между клеммами А и B).
    Она у меня постоянно там!
    Увидел косяк на плате - припаял медную жилку. Проблема не ушла.
    Пришлось снять спидометр с приборки. Очень много смазки - это нагнало с нового тросика спидометра за 2 года эксплуатации.
    Промыл всё аккуратно бензом, высушил. Проблема осталась.
    Увидел, что между клеммами А и В стоит стеклянная штука, в ней пластинка (очень маленькая, лупы не было под рукой). Но по идеи при вращении под ней металлической штуки (скорей всего с магнитами), эти пластины должны замыкаться ровно четыре раза). А у меня получается, что они постоянно в контакте - что и показал прозвон этих контактов.
    Два вопроса в связи с этим:
    1. Это и есть датчик скорости №1 - который встроен в комбинацию приборов?
    2. Мне менять спидометр полностью (на эксзисте цена более 16000рублей)?
    В первое сообщение почему-то не могу вставить все фотографии
    Последняя фотография - вот эта самая стекляшка с пластинками.
    Специалисты, ау!
    Это геркон
    Да
    можно так , а можно пойти в ближайший магаз радиодеталей и купить подходящий по размеру геркон .
    http://www.chipdip.ru/catalog-show/reed-switch/
    • Машина: Вагончик на колесах
    Если машина на 24в , то там еще стоит сопротивление (((
    Зачем ? это ж просто пара контактов и им пофиг напряжение бортовой сети .
    "поставить" ему хороший "щелбан" и он заработает. возможно ещё лет на 10-20. или заменить.
    О! Спасибо за конструктив!
    Выпаю его оттуда и попробую с щелбана.
    не обязательно выпаивать. так ё*ни )))
    Вообщем стоит геркон 45 рублей - "щелбанов" отвешивать не стал, купил, впаял.
    Все чётко по книге - за один оборот вала спидометра - ровно 4 раза возникает проводимость между контактами.
    Проблема мигающего O/D для меня решена!
    А каких советов только не наслушался - от банального "выкрути лампочку O/D, чтоб не мешала" до "меняй мозги АКПП"!
    "Ищите, да обрящите!"
    Спасибо отдельное и огромное AZIAT - я реально ждал Вашего совета, как опытного комрада!
