  • Машина: TLC80
Приветствую!Нужен шрус на TLC80 96 г.в STD NKN -2шт,ремкомплект на поворотный кулак(резинка,фетр)Ценник и сроки :thank:
  • Машина: временно Honda CRV делаем LC BJ44
Здравствуйте,
- ШРУСы именно NKN (хороший выбор!) 2500 руб/шт, но надо все же уточнить по VIN, т. к. их 2 вида
- ремкомплект (все прокладки на 2 поворотных кулака) 4000 руб
все наличии
  • Машина: Toyota Hilux pickup LN 106, 3L , 1989.
Здравствуйте!
Цена на 4 поршня, не оригинал на 2lte, размер 0,50. Vin LN130-0092605.
  • Машина: L.K.80
Здравствуйте. Необходим редуктор рулевой на л.к.80 , хотелось бы от 105 (без клапана) какова стоимость и есть ли в наличии. Руль левый.
Есть новый, оригинал на 105, цена 42 550 руб.
Здравствуйте!
День добрый, чтобы дубль подобрать мне надо знать расстояние от пальца до кромки. Цена 3100 - 3500 руб/комплект. Цена как раз зависит от длины поршня.
Не знал что они разной длины идут. По номеру кузова возможно узнать эту длину? У меня стоят родные поршни, блок отдал на расточку до + 0.50, мастер ждет поршни. вот под этот размер нужны поршни. На счет цены не совсем понял, комплект - это четыре поршня?
Вот размеры с автовельт:
высота поршня 80.30
компрессионная высота 44.30
глубина ямы 1 -2.40
диаметр пальца 29.00
длина пальца 74.00
толщина кольца 1 2.0(Key)
толщина кольца 2 2.0
толщина кольца 3 4.0
конструкция поршня KKK
конструкция поршня LOX
конструкция поршня RTK
Я сам в них не разбираюсь.
высота поршня 80.30
глубина ямы 1 -2.40
длина пальца 74.00
День добрый, завтра заеду к спецу и разберусь, тоже не особо силен в тонкостях по подбору дубликатных поршней. Цена за комплект из 4 поршней.
Все более менее понятно стало, комплект из 4 поршней 3600 руб. Но все же для полной уверенности желательно знать расстояние от ближайшей точки отверстия под палец до рабочей поверхности поршня. Т. е. не от центра отверстия под палец, а наименьшее расстояние от отверстия до рабочей поверхности поршня.
Понял, воскресенье напишу размеры
  • Машина: Toyota 4ranner 130
Добрый день. Интересуют следующие запчасти. Если цена будет отличаться существенно могу ждать 2...3 недели. Спасибо.
Бренд
Номер детали по exist
название
требуемое количество
Toyota
90316-60004
Сальник кулака поворотного
2
Ashika
62-02-225
Шрус внешний со стороны колеса
2
Toyota
43422-60010
Прокладка фланца приводного вала
2
Toyota
90119-08466
Болт с двухгранной головкой
2
Toyota
43421-35010
Фланец ступицы шлицевой
2
Toyota
90080-36067
Подшипник ступицы колеса, внешний
2
Toyota
90080-36064
Подшипник ступицы колеса, передний внутренний
2
Toyota
90116-08325
Шпилька ступицы заднего колеса
4
Toyota
90170-08204
Гайка передней ступицы
12
Toyota
90311-66003
Сальник ступицы передней
2
Isuzu
8-94407-708-0
Подшипник кулака поворотного игольчатый
2
Toyota
90381-32001
Втулка цапфы внутренняя
2
Toyota
90215-42025
Кольцо стопорное подшипника ступицы передней
2
Изменено пользователем kostindimas
90316-60004 Сальник кулака поворотного 2 - 555 руб/шт, в наличии
Ashika 62-02-225 Шрус внешний со стороны колеса 2 - 1300 руб/шт, срок поставки ко мне на склад 12 дней
Toyota 43422-60010 Прокладка фланца приводного вала 2 - 25 руб/шт, в наличии
Toyota 90119-08466 Болт с двухгранной головкой 2 - 37 руб/шт, срок поставки ко мне на склад до 21 дня
Toyota 43421-35010 Фланец ступицы шлицевой 2 - 1750 руб/шт, в наличии
Toyota 90080-36067 Подшипник ступицы колеса, внешний 2 - 1000 руб/шт, в наличии
Toyota 90080-36064 Подшипник ступицы колеса, передний внутренний 2 - 1240 руб/шт, в наличии
Toyota 90116-08325 Шпилька ступицы заднего колеса 4 - 25 руб/шт, в наличии
Toyota 90170-08204 Гайка передней ступицы 12 - 25 руб/шт, в наличии
Toyota 90311-66003 Сальник ступицы передней 2 - 485 руб/шт, в наличии
Isuzu 8-94407-708-0 Подшипник кулака поворотного игольчатый 2 - 270 руб/шт, срок поставки ко мне на склад до 21 дня
Toyota 90381-32001 Втулка цапфы внутренняя 2 - 190 руб/шт, в наличии
Toyota 90215-42025 Кольцо стопорное подшипника ступицы передней 2 - 87 руб/шт, в наличии
Все проверил. Расстояние от ближайшей точки отверстия под палец до рабочей поверхности поршня - 29.5мм (+- 0.30), примерно так. Важно проверить диаметр отверстия под палец ваших поршней, у меня он такой - 29мм. Учтите, что мне нужены ремонтные поршни (не стандарт) +0.50, по мануалу диаметр первого ремонтного поршня равен 92.44 - 92.47мм, проверьте пожалуйста.
К сожалению, я не смогу подобрать Вам поршни. Лично промерял те, что думал подойдут, но... По диаметру пальца все ОК, но длина пальца 70 мм, а то расстояние, что у Вас 29,5 мм, на моих 31 мм, и диаметр поршня 93 мм.
  • Машина: TLC 80GX 1HZ
А есть ли поворотный кулак правый и сколько стоит на TLC80
День добрый, машина с ABS или нет? Там кулаки разные. Вам корпус кулака нужен или его начинка?
  • Машина: LX-470, Sorento 2.5 TD
День добрый! Подскажите шрус левый LX-470 2002г. в сборе или внутренняя граната какова цена и есть ли варианты? (Может что то усиленное)
Здравствуйте! Оригинальная внутренняя граната оригинал 9150 руб, если нужен пыльник, то 1700 руб оригинал. Есть еще вариант гранаты 4100 руб Китай. Усиленных вариантов не существует.
  • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
Добрый день, интересует вискомуфта вентилятора на а/м VIN JTEHTO5J702037929
