felix1821
Свозил ТНВД мастерам, поставил и не хочет работать. В чём причина?
    • Машина: HILUX SURF, кузов KZN185W, дв.1KZ-TE.
    Всем доброго времени. Собирался поменять ПП своими силами, но не стал дёргать судьбу за яяяя... , дождался подходящего момента и сняв ТНВД отвёз в ДЦ. Всё это случилось в среду. Спустя три дня, я его забрал. Мастер меня заверил, что всё на уровне. Заменил ПП ну и все резинки и колечки. Шайбу и ролики менять не стал, т.к. с его слов в порядке. Привёз домой, поставил на машинку и прокочав систему стал пытаться заводить и не смог с первого раза. Не смог и со второго. Раза с четвёртого или пятого обозначились признаки жизни, но на этом всё и закончилось. Заводится в напряг, после запуска дымит и работает очень жёстко, но ровно, а что самое главное и напрягает, то что ехать не хочет.... На попытки изменить угол двигатель не реагирует вообще никак. Устанавливал всё строго по меткам. Несколько раз перепроверялся. Всё на 5+. Может есть у кого какие мысли? Не может же откатанный ТНВД так тупить. Может ли такая проблема возникнуть из-за нерабочего SPV или с нерабочим клапаном отсечки невозможно нормально откатать насос на стенде? Во всех толмутах наблюдаю SPV с регулировкой и проводкомсверху, а у меня стоит почемуто без регулировки. Какой должен стоять на самом деле? :unsure2:
    • Машина: tlc100vx
    Нужно с SPV разбираться , явно опережение впрыска не правильное
    • Машина: Toyota land cruiser-78 2-lte
    Проверь трубки высокого давления мог перепутать местами было уже такое
    • Машина: tlc100vx
    Чтоб их перепутать , эт нужн слишком много выпить...
    необязательно
    А что если неисправен SPV, ТНВД можно нормально отдозировать?
    В каком порядке расположены выходы с ТНВД трубок ВД? У меня подцеплено: 1цилиндр - низ ближе к блоку, 2цилиндр- верх ближе к блоку, 3 верх, 4 низ.
    Машина далеко а на память не помню но про это уже писали пошарь по форуму
    :hunter: :hunter: :hunter: :hunter: :hunter:
    чё это .А1ый со 2м у тебя однако пепрепутаны
    Их невозможно так перепутать, мог бы представить, что 1 с 4, но 1 с 2. У них же длинна абсолютно разная.
    Их тк перегибать придётся. Они просто подошли все на свои места и плюс ко всему меченные были.
    Но у меня на насосе 1й вверху
    хотя на KZ может по другому
    @@felix1821,
    Зачем вторая тема ?
    Ты перед тем как насос снимал машина работала ? Плохо , но работала ? Снял насос , его разобрали- собрали , ты поставил насос и теперь машина не работает , так ?
    Точно так.Сегодня запустилась с девятого раза, причём крутить приходиться секунд по 7-9.После чего он дымит невыносимо и обороты не развивает практически.На попытки регулировки опережения не реагирует вообще.
    На сайте DIESELMASTERA.RU пишут - (Точно так же как и признак уставшего SPV. Как либо визуально или по каким либо признакам невозможно определить что именно больше износилось - SPV или ПП или и то и другое. Советую дельное - обратить внимание на SPV, проверить его.)
    • Машина: семь-восэм
    гое-мастер мог перевернуть на 180 плунжер. Дизельмастер писАл про это.
    А что и такое возможно? А по симптомам, что будет? Он заводиться будет? :unsure2:
    Еслиб он перевернул ПП на 180, то не смогбы его откатать, но он меня заверил, что отдозировал по полной.
