    • Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2
    Всем привет!
    После дождя где-то слева в полости кузова появляется большое количество воды. При трогании и торможении чувствуется, что она гуляет на промежутке от педалей до задней арки. Сливаю ее, поставив машину под большой наклон и вытащив резиновую заглушку из дырки в задней левой арке. Появилось это толькто с этой весны, до этого 3 года проблемы не было.
    Почитал вот эти темы:
     http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=153365&hl
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=144065&page=3&hl=%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%2B%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5#entry2203710
     - но не понял, как точно определить откуда вода попадает туда? не хочется тупо промазывать герметиком всё подряд...
    И ещё. Как и чем обработать полость (по которой вода гуляла), чтобы там коррозия не пошла.
    Может у кого было такое, подскажите, пожалуйста!
    Изменено пользователем Sem1
    Говорят что через рейлинги у многих течет!
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    - рамка лобового через уплотнитель
    - сливы люка (слетел или забился шланг)
    - дырки от рейлинго-рейлинги
    проверить просто, ставишь машину под уклоном, чтоб лилась вода из полости и поливаешь машину из шланга водой в проблемных местах, когда потечет то и нашел
    В выходные попробую. Только чувствую долго лить придется :dead:  там ведь, наверное, совсем малая щель для течи и чтобы вода потекла из полости кузова - это надо пару часов со шлангом постоять :ohmy:
    А как подобраться к сливам люка, чтобы глянуть не слетел ли шланг?
    с люком проще всего, открываешь люк и льешь из бутылки в желобок по краю около сливного (их может быть 2 или 4), смотришь польется ли вода из под кузова (сливы в районе крыльев) или нет
    Спасибо! а если полилась вода - значит шланг слетел? а он мог слетель от хождения по крыше?
    (приходилось мне пару раз, сидя в болоте, вылазить через люк и ходить по крыше)
    Если полилась из спец отверстия в крыле то шланг на месте (можешь снять обшивку багажника и найти там этот шланг) если полилась кудато внутрь кузова, то шланг слетел
    Слететь мог от времени.
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    сегодня утром в Рязани прошел афигенский дождь, вечером приехал на дачу, открыл крышку багажника а там вода ухает (при условии, что в начале лета топил заднюю дверь - ничего подобного не было). вынул из двери багажника заглушки - вылилось около 2л воды - я ахренел аж.
    кто-нить сталкивался с подобным? резинки у стекла задней двери нужно курить?
    • Машина: 4Runner 94г.в. 3л VZE, МКПП :) T4R 215, 2004, SE, 4.0V6
    Таже фигня с багажником. Вынул заглушки, слил, на место ставить не стал. Думаю пусть себе течет.
    Кстати, в дверях тоже есть подобные отверстия. У меня на них заглушек нет.
    А как и чем обрабатывать полости, в которых вода побывала, чтобы коррозия не пошла?
    мне так видится, что надо, предварительно слив воду и дав просохнуть полостям, залить туда что-то жидкое антикорроззийное, поездить и слить это.
    Полил воды в сливной желоб в люке. Вода ушла в полость кузова (потекла из находящихся под водительской дверью отверстий кузова, заранее освобожденных от заглушек).
    Предполагаю, что слетел шланг от сливного отверстия люка.
    Только вот где? в начале или в конце? и как туда подобраться?
    Снял сегодня обшивку салона. С каждой стороны люка от сливных отверстий идут сливные шланги. Идут сверху вниз по передним стойкам и уходят куда-то вниз под крыло. Полил воду в желобок люка, было видно, как вода идет по сливным шлангам, а потом вытекает из заранее открытой полости кузова.
    Как она туда попадает? Где смотреть? Завтра попробую снять переднее крыло, может что прояснится... Или что другое разбирать?
    И где заканчивается сливной шланг, идущий от люка? Может с этой стороны копать?
    Холода скоро, хотелось бы решить проблему, помогите советом, кто знает!
    • Машина: трахтор
    Подпишусь. Тоже замечаю чтото подобное
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    сливы люка
    +100000000000
    знакомый угробил комп! вода попала в салон.
    из люка не уходила вода и "потопил" машину.........
    Изменено пользователем UPRUNNER
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    скорее всего  забиты   дренажные  отверстия  в порогах  снизу,  а шланг который по передней стойки спускается,  идет в порог, и через дренажные , где порог сварен сливается, их надо проковырять  плоской отверткой, а задние шланги выходят наружу где задние карманы, это можно увидеть загленув под машину с зади, у меня вроде так.
    Никак не увижу окончание переднего шланга внизу и нижнее дренажное отверстие. Куда правильно смотреть?
    Можно их прочистить просто из под машины, ничего не разбирая?
    +100000000000
    сверху у меня всё в норме, вода уходит в сливные шланги (видно, как течет по ним), а попадает в полость кузова где-то внизу.
    где порог сварен с наружной,и внутренней стороны,  контактной  сваркой, короче  кромка порога,  вней смотри выпуклости , как-бы между точками сварки, там или проволкой, или тоненькой отверткой проковыряй и сних сразу вода   польется,   шов порога внимательно изучай
    Спасибо за наводку! буду искать
