3191 -
Дней в лидерах
11 -
Последний раз Руслан Костоев выиграл 16 мая 2021
Публикации Руслан Костоев были самыми популярными!
311 Наш человекО Руслан Костоев
- День рождения 05/16/1974
Сочи
Путешествие,
Руслан
ТЛК-105 к-2 1FZ FE
Сотка Араб два бака.
Руслан Костоев ответил в тему пользователя Мудищев в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот абсолютно точно описание, и у меня также, 105 ка с двумя насосами на два бака, в каждом своя насосная станция с датчиком уровня. И это кайф в том что любой насос если умрет, лёгким нажатием можно переключать баки, и ехать дальше! -
Сухой фен в салон 105-ки.
Руслан Костоев ответил в тему пользователя Kenig Sailor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Валера привет! Также как у тебя поставил, теперь сомнения будет ли ему хватать воздуха, и выход горячего воздуха? Так как ковралин мешает, у меня так же в притык все получилось, но у меня линолеум, теперь переживаю не поправиться он на выходе. -
Вадим добрый день! Скинь мне побольше фото как ты фен поставил, и куда выхлоп вывел? Тоже купил Вебасто 2кв, вот думаю как все организовать, случайно видел твоё фото в правом заднем крыле стоит, очень понравилось, но там обшивка закрыта ни видно ни чего. Можешь сюда, или на вебсап, телеграмм, куда тебе проще, +79284453520. Буду очень признателен! -
1fz-fe троит при разгоне
Руслан Костоев ответил в тему пользователя bormaley84 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ФЗ любит бензин кушать, любые тупняки, троение, надо начинать с бензонасоса, у самого 2 бака, 2 бензанососа, сразу чувствуется какой насос помирает. -
Парусит капот TLC100
Руслан Костоев ответил в тему пользователя AlekseyNekrasoff в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всё эти плассмаски, полная шляпа,? -
Жор масло 1FZ-FE
Руслан Костоев ответил в тему пользователя Ваге в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Ну как Жора масла больше нет? Сколько проехал после ремонта? Какое масло лил? -
течь АТФ масла с Поддона двигателя
Руслан Костоев ответил в тему пользователя zoopi в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну это же весь насос разбирать? Я правильно понимаю? -
Абсолютно верно, только вот спецов с прямыми руками, найти очень сложно. -
Нет так руки не доходят, немного сопливит, по капле в день, именно с крышки торца Гура насоса, но у меня механика, красный декстрон только в гуре. -
Надо пристально посмотреть на насос Гура, с торца насоса идёт крышка типо завальцованная, но она не завальцованная вот когда с неё начинает капать насос на переборку все уплотнения менять. Протри все и понаблюдайте, Гур надо прогреть покататься немного. -
Значит либо выработка на цапфе ступицы, и при сильных колебаниях себя проявляет, под нагрузкой на земле, что непосильно заделать на вывешеном руками нет такой инерции. Либо где-то сайлентблок даёт такой результат. Ведь качая всю машину все резинки подшипники колес участвуют в этом, и если где будет слабина то отдает стуком в конечную точку, это раскачивомое колесо. Может я не прав поправьте.
Вопрос Про хабы
Руслан Костоев ответил в тему пользователя Levan Menabde в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
С кольцами эти хабы не поставить, тупо торец шруса упереться в крышку хаба, и его не собрать, там где-то 1см надо отпиливать торец шруса, или под хаб точить проставку где-то тоже 1 см. На себе уже все испытал.
