    • Машина: Surf 1992 ,2LT-E,АКПП,ComeUp 9000,Передний мост TLC70,лопата)!
    Проблема в следующем: заводишь двигатель допустим в +20 градусов все отлично, но с понижением температуры на улице при заводке двигатель подколбашивает секунд 10-15 и дальше равномерная работа двигателя. И чем холоднее тем колбасит дольше но максимум секунд 30. Двигатель после капиталки, компрессия 32 в каждом цилиндре, подсоса воздуха не наблюдается, тнвд контрактный проверенный на стенде. В чем может быть проблема ?
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    свечи?
    свечи?сразу скажу новое не значит хорошее
    • Машина: tlc100vx
    Причин несколько . Неработает свеча , Завоздушивается топливная , барахлит форсунка , разная компрессия на холодной поршневой.
    Компрессию замеряли на холодную, свечи новые оригинал, питание приходит как положено,распылители новые,прозрачные трубки воздуха не показали в топливной.
    Причем тоже самое было до замены тнвд и капремонта с заменой свечей и распылителей.
    • Машина: tlc100vx
    Значит у тебя чудо , а чудеса не лечатся .... Проверяй все заново , тогда найдешь причину
    Приветствую! А когда меняли распылители форсунки как регулировали?
    Дык проверяли месяц назад(((. Может есть что еще, что влияет на запуск?
    Форсунки регулировали на стенде.
    Но замена распылителей не дала ни малейшего положительного эффекта.
    Это хорошо, эт правильно
    Капиталил двиг сам или какая фирма? Если менял в голове направляющие клапанов, и какой-то из них не до конца подогнан может клапан подвисать  и от туда же троение. Заводится с пол тыка, а масло не успело протечь и от сюда может быть подвисание. Проверить можно легко сняв клапанную крыжку и провернуть колено
    Изменено пользователем Василий dark
    Нет. Заменили распылители, проверели на стенде контрактный тнвд(400 бар),установили его, но проблема не ушла. Еще - когда заводишь на холодную ,во время колбашеня поддымливает черным дымком.
    Если клапан подвисает, то заводиться должно одинаково при разных температурах,а не ухудшаться при похоладании.
    При недостатке топлива идет синий даже сизый дым, а у тебя быстрей всего не догорает
    • Машина: tlc100vx
    Черный дым говорит о том , что полностью не сгорает солярка
    Это понятно, но почему...
    • Машина: tlc100vx
    Барахлит топливная , неправильно отрегулированы форсунки , Случаем при заводке нет ощущения подклинивания движка , эт я к тому может слишком раннее опережение впрыска.
    Подклинивания движка - это как?
    Если раннее опережение, значит в любую погоду должен заводиться одиноково?
