    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 2L-TE, LN130G
    У меня тоже после первой заводки работает и заводится чётко без проблем и работает чистенько.
    Но при первой заводке троит секунд 10-15. и заводится в догонку, как будто саляра закачивается долго. Потом всё ок. А если постоял часа 2-3 опять тоже самое.
    Не могу понять в чём дело, уже всё перепробывал.
    SOS !!!
    Вчера Серг898, который последнее время жаловался на троение движка на холодную на своем пузотере, "приехал" с пробитой прокладкой. Мораль - за ночь ОЖ натекала в цилиндр. :focus: ОЖ дырочку найдет...
    Попробуй снять топливный шланг со стороны ТНВД с фильтра топливного - дунь в бак. Если в бак чуть, но дуется - неисправны или засорены клапана на лягушке. Если сама лягушка с дыркой или в тнвд сальники помирают - топливо стекает в бак, а в насосе воздух.
    Можно ещё на обратку прозрачную трубочку надеть - тоже будет воздух при заводке пузырить, если воздух где сосёт!
    Прокладка под головкой отпадает сразу, недавно голову новую ставил и прокладку новую, всё протянули как положено динамометром.
    Антифриз ни куда не уходит, всё в норме.
    Попробую проверить, может действительно саляра назад уходит и завоздушивается.
    Всех с Новым годом! Счастья, здоровья и удачи, вам и вашим семьям в Новом году!!!!   :party:  :Laie_48:
    Приветствую!!
    Возможно влияет но не факт:
    - не герметичный контур обратки
    - проржавела трубка топливоприемника (где соеденяется со шлангом)
    - засор или вода в фильтре ( прошу обратить внимание может набираться оч быстро по ряду причин в том числе качество топлива) было такое что после замены и месяца не отездил
    - уже писали клапан, лягушки пропускает топливо обратно в бак
    - свечи накала и его реле
    - зажигание не правильно выставлено
    Все имхо что у меня случалось
    Приветствую!!
    Фильтр, новый поставил, воды нет, свечи накала работают исправно, зажигание выставлено чётко по меткам. А вот насчёт остального буду проверять . Спасибо!
    Тоже есть подобная фигня.
    Мотор заводится легко, с пол тычка в любую погоду, сразу после запуска работает ровно и четко 3-4 секунды, дыма нет вообще, а вот потом случается расколбас на 10 секунд сопровождаемый падением оборотов и столбом белого дыма из выхлопной, после чего обороты выравниваются, дым пропадает но еще около 5-10 секунд в работе мотора ощущается не стабильность. Если в первые 30 секунд после запуска нажать на газ, то все симптомы усугубляются.
    И вроде как везде везде все исправно, ну разве что турбина масло маленько подкидывает и все.
    Продолжается это уже больше года точно, как-бы я уже на это забил, но все равно хотелось-бы найти причину возникновения такой дымовой завесы.
    Приветствую!!! Больше похоже на электронику, может есть смысл провести диагностику?
    Сомневаюсь, что например может так системно сбоить в электрике?
    Я всеже больше склоняюсь к подсосу воздуха (хотя найти я его не могу) или к маслу накиданному турбиной, стекшему в одно место и потом зтянутому разом в 1-2 котела, но это проверится не раньше чем через пару месяцев когда заменю турбину.
    • Машина: Hilux Surf 130 2lte AT 1991
    та же херня вчера поменял турбину и повторюсь та же херня
    теперь вот думаю может сальники клапанов?
    Вполне может быть
    Регулируй клапана 99% это их синдром.
    Не могу догнать физику этого процесса, за счет чего все это может происходить?
    клапана отрегулировал тоже самое
    Долго расписывать, а мне лень :)
    Скажу так, коротко, из-за конструктивной особенности мотора серии "L"
    Какая такая особенность?
    Вот хоть убей не понимаю, что может быть такого с зазорами, что может вызывать однократный, систематический сбой на очень коротком по времени цикле работы мотора и не как себя не проявлять во всех остальных режимах?
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Ребята... у себя вылечил эту болезнь!
    Итак. Покупаем 4 новые свечи накала (оригинал) (да и имейте ввиду что свечи от 2L отличаются от 2LTE!!!!!!)
    откручиваем шину со своих свечей...прикручиваем новые к шине...делаем массу мощным проводом к новым свечам....
    включаем зажигание и смотрим как накаляются свечи.....
    да ещё цепляем вольтметр к шине и смотрим напряжение....
    новые оригинальные свечи разогреваются до красна за 7 секунд....
    так и оказалось....после отщелкивания реле первой ступени....напряжение пропало совсем...а должно остаться порядка 6 вольт....
    ищем обрыв. прозвонил доп резистор-живой....
    пошёл по проводам....нашёл обрыв в проводе...
    вывернул свои свечи, завернул новые...
    ещё нюанс! свечи мать их...разные по длине...именно сама та часть которая входит в камеру...
    Это первое что я проверил, проблема не в этом, обе ступени отрабатывают нормально и даже если принудительно продолжать держать включенной первую ступень расколбас мотора все равно происходит.
    Говорю-же долго объяснять, а мне лень... :)
    зазор у нас регулируется шайбами и потому со временем уменьшается, а на моторах с коромыслами наоборот ну и т.д. и т.п. короче отрегулируй клапана по мурзилке и 99,9% проблема уйдет да и мотор намного лучше себя проявлять станет!!!
    Поверь говорю не просто начитавшись форумов, а только из личного опыта.
