gsm939 3 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Tundra, LJ70 #61 Опубликовано: 17 января 2014 Ясно, спасибо. Слушай, а ты не в курсе, вписать по ширине Боггер 15/38,5-15 на дисках шириной 8 дюймов в 381мм реально? Или об этом и речи быть не может? Со свистом пролетают А вот в 343 уже никак, надо диски 5,5-6 дюймов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
feltvogn 26 Откуда: Москва, Юго-Запад, Тёплый Стан Машина: Японский автопром #62 Опубликовано: 17 января 2014 Со свистом пролетают А вот в 343 уже никак, надо диски 5,5-6 дюймов. Это радует! Большое спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
feltvogn 26 Откуда: Москва, Юго-Запад, Тёплый Стан Машина: Японский автопром #63 Опубликовано: 17 января 2014 Со свистом пролетают А вот в 343 уже никак, надо диски 5,5-6 дюймов. А вот подскажи, если в курсе, какова предельная ширина диска, при которой Боггер 15/38,5-15 ещё в состоянии уложиться в эти самые "381 мм"? Я понимаю, что вопрос довольно абстрактный (нужно наверняка массу конкретной машины, на которой всё это будет стоять, учитывать и т.д.), но всё же. Нет таких данных? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gsm939 3 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Tundra, LJ70 #64 Опубликовано: 17 января 2014 А вот подскажи, если в курсе, какова предельная ширина диска, при которой Боггер 15/38,5-15 ещё в состоянии уложиться в эти самые "381 мм"? Я понимаю, что вопрос довольно абстрактный (нужно наверняка массу конкретной машины, на которой всё это будет стоять, учитывать и т.д.), но всё же. Нет таких данных? Масса автомобиля никак не влияет У меня на дисках 8'' ширина резины около 350-355 мм. Думаю, что и на 10'' дисках резина легко пролезет в 381мм. На диски большей ширины вообще не вижу смысла натягивать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
feltvogn 26 Откуда: Москва, Юго-Запад, Тёплый Стан Машина: Японский автопром #65 Опубликовано: 17 января 2014 Масса автомобиля никак не влияет У меня на дисках 8'' ширина резины около 350-355 мм. Думаю, что и на 10'' дисках резина легко пролезет в 381мм. На диски большей ширины вообще не вижу смысла натягивать. Ещё раз спасибо!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ikhsan 0 Откуда: Алмата Машина: land cruiser #66 Опубликовано: 30 сентября 2014 Всем добрый день, хотел узнать может кто ставил на лапландеры колеса размером 42\13.5р15, как с такими колесами живут мосты? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МИЖГАН) 0 Откуда: Иваново Машина: Экспедиционный tlc80 1hz #67 Опубликовано: 30 сентября 2014 Всем добрый день, хотел узнать может кто ставил на лапландеры колеса размером 42\13.5р15, как с такими колесами живут мосты? Важный момент какой будет мотор стоять с такими колёсами. Прибалты точно знаю ,что ставят трактора таких размеров и БМВшными и Мерсовыми дур моторами рвут лапландеры . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ikhsan 0 Откуда: Алмата Машина: land cruiser #68 Опубликовано: 30 сентября 2014 Важный момент какой будет мотор стоять с такими колёсами. Прибалты точно знаю ,что ставят трактора таких размеров и БМВшными и Мерсовыми дур моторами рвут лапландеры . Мотор 2GZ-GTE, либо 1KZ-TE. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МИЖГАН) 0 Откуда: Иваново Машина: Экспедиционный tlc80 1hz #69 Опубликовано: 1 октября 2014 Мотор 2GZ-GTE, либо 1KZ-TE. Если дурью не страдать ,думаю нормально лапы переживут только с КЗтом ,а вот первый вариант мотора уже вряд ли ,всё таки 321 л.с. и момент под 500 ,это не шутки . Да и трассы у вас скорее Рок Кроулинг ,а не трофи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ovod03 0 Откуда: ЯНАО, г. Новый Уренгой Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в. #70 Опубликовано: 1 октября 2014 Важный момент какой будет мотор стоять с такими колёсами. Прибалты точно знаю ,что ставят трактора таких размеров и БМВшными и Мерсовыми дур моторами рвут лапландеры . У Альфы не один год мосту живут на самых сложных соревах с мотором серии LS, а там, что мощность что момент 500+... Колеса 39-е, но там и ширина реальная 16.7... а не 13.5. Хотя справедливости ради надо отметить, что шруса там усиленные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ikhsan 0 Откуда: Алмата Машина: land cruiser #71 Опубликовано: 1 октября 2014 У Альфы не один год мосту живут на самых сложных соревах с мотором серии LS, а там, что мощность что момент 500+... Колеса 39-е, но там и ширина реальная 16.7... а не 13.5. Хотя справедливости ради надо отметить, что шруса там усиленные. У нас не трофи, у нас скоростная езда по глине и соланчаку, а там ширина не особо важна, а вот высота резины и мощность мотора. Сейчас у нас в тр-3 все плавно переходят на 39.5ширина 19 на 15-ые диски. Думал взять боггер 38 на 11 на 15ые диски но кажется что слишеом маленькие)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс чермет 0 Откуда: Тверь Машина: уаз-ТР2 #72 Опубликовано: 1 октября 2014 всё зависит от веса твоей машины, если 1600-1500 то на 11" самое то, если 1700-1600 то надо шире Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МИЖГАН) 0 Откуда: Иваново Машина: Экспедиционный tlc80 1hz #73 Опубликовано: 1 октября 2014 У Альфы не один год мосту живут на самых сложных соревах с мотором серии LS, а там, что мощность что момент 500+... Колеса 39-е, но там и ширина реальная 16.7... а не 13.5. Хотя справедливости ради надо отметить, что шруса там усиленные. Миша там всё усиленное и шруса ,и полуоси ,варили они свои лапы чуть ли не через соревнование (с рулевыми сошками по моему проблема) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ikhsan 0 Откуда: Алмата Машина: land cruiser #74 Опубликовано: 1 октября 2014 всё зависит от веса твоей машины, если 1600-1500 то на 11" самое то, если 1700-1600 то надо шире машина весит 1800 с копейками, я так понимаю что лучше поработать над весом и динамикой, и не замарачиваться на счет установки огромных колес. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ovod03 0 Откуда: ЯНАО, г. Новый Уренгой Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в. #75 Опубликовано: 2 октября 2014 машина весит 1800 с копейками, я так понимаю что лучше поработать над весом и динамикой, и не замарачиваться на счет установки огромных колес. Это будет самый правильный вариант. Легкая машина на узкой резине всегда и везде будет ехать лучше тяжелой на широких колесах. Проверено многократно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
