Scout
Ищу такую картинку
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Други, а тут что ничего нужного нет?
    http://perso.orange.fr/adherence.4x4/liens_techniques.htm
    вроде и про КЗТ и 2ЛТ есть, я правда не вникал...
    197049[/snapback]
    Да, хороший сайт!
    To Scout: На 1КЗ-ТЕ точто документация есть! На 2Л-Т есть! А вот на 2Л-ТЕ нет, к сожалению!!!!
    ...а всю пессню начал по причине идеи установки 1КЗТЕ на место 2ЛТЕ...
    Если не очень трудно, можно после завершения процедуры, отчёт выложить???
    а мы поаплодируем, стоя!!!
    пожалуйста! планирую такую-же операцию, но, т.к. не сам буду делать, хотябы знать, чего докупать и на что обращать внимание!!!
    PS да, ещё - в гаи перерегистрировать без проблем? мне в www.4x4parts.ru сказали , что могут в НАМИ погнать, за заключением, вроде...
    197110[/snapback]
    все будет, потому как делать буду сам.
    а с ГАИ цена вопрса 150 и на машину и не смотрят...
    нашел схему 2ЛТЕ!! может кому и понадобиться.
    и вывел ### себя одну истину если авто нравиться оно должно нравиться полностью, то есть все лучшее и мотор в первую очередь. и окончательно решился на установку 1КЗ-ТЕ с интеркулером.
    вот и сама распиновка, пардон за англ, (америкосы скинули) но тут вроде все ясно
    A connector
    1 G-REL B-O Glow Relay
    2 BAT W-L Fuse Box
    3 TIL G Inst.Clust. (?)
    4 ACT L (?)
    5 SPD G-B Inst.Clust. (?)
    6 G-IND R-W Glow Light
    7 +BF B Glow Relay / Main Relay
    8 +B B Spill Valve Relay
    9 +BG B-R Ignition IG
    10 IGSW B-R Ignition IG (joined with A9)
    11 A/C B-R (?) propably Idle Up for A/C
    12 TAC BR-R Inst.Clust.
    B connector
    1 W G-R Check Engine Light / Diag. Connector
    2 free
    3 S/TH1 G-W EGR VSV
    4 S-REL B-R 2nd Glow Relay
    5 M-REL G-O EFI Main Relay
    6 free
    7 OTS Y-G Water Temp. Sens.
    8 TE1 L-W Diag. Connector
    9 ECT V-R (?) Transmission
    10 free
    11 S/TH2 G EGR VSV
    12 free
    13 free
    14 free
    15 free
    16 IDL Y-B Throttle Position Sensor
    C connector
    1 FSR B-L Spill Relay
    2 EGR B-L EGR / VSV
    3 THW R-L Water Temp Sensor
    4 VRP G-B Injection Pump
    5 PIM Y-L Pressure Sensor
    6 VC L-R Throttle Position Sensor
    7 TDC+ R Crank Position Sensor
    8 NE+ R Pick Up Sensor
    9 NSW B-W Neutral Start Switch
    10 STA B-W Start Relay
    11 SPV B Spill Valve
    12 TCV B-O Timer Contr. Valve
    13 Eo1 BR Ground
    14 G B Glow Rail
    15 E2 BR Sensors Ground
    16 E2 BR Sensors Ground
    17 VRT G-W Injection Pump
    18 VTA W-L Throttle Position Sensor
    19 THA Y Air Temp. Sensor
    20 TDC- W Crank Position Sensor
    21 NE- W Pick Up Sensor
    22 free
    23 free
    24 E1 BR Ground Diag. Connector / Water Temp. Sensor
    25 free
    26 Eo2 BR Ground
    Wire Colour Codes
    B - Black
    BR - Brown
    G - Green
    L - Blue
    O - Orange
    R - Red
    V - Violet
    W - White
    Y - YellowA connector
    2 BAT W-L Fuse Box
    4 ACT L (?)
    B connector
    2 free
    3 S/TH1 G-W EGR VSV
    6 free
    10 free
    11 S/TH2 G EGR VSV
    12 free
    13 free
    14 free
    15 free
    C connector
    2 EGR B-L EGR / VSV
    13 Eo1 BR Ground
    14 G B Glow Rail
    22 free
    23 free
    25 free
    26 Eo2 BR Ground
    Wire Colour Codes
    B - Black
    BR - Brown
    G - Green
    L - Blue
    O - Orange
    R - Red
    V - Violet
    W - White
    Y - Yellow
